Torpedos
На горячую не выключается сцепление.
Такая проблема: Утром, когда двигатель холодный, всё хорошо. Сцепление работает как надо. Как только двигатель прогревается, сцепление не выключается и слышно как крутится вал коробки. Регулировочный зазор вилки в норме. Стоит без паучный выжимной. Что делать? Куда бежать?
А что с сцепление недавно делали?
Может повело ведомый диск, может ведомый диск клинит на шлицах первичного вала.
А осевой люфт коленвала при выжиме сцепления есть (при работе двигателя помощник выжимает сцепление и нужно смотреть на шкив коленвала - видимого люфта быть не должно (максимальный зазор 0,35 мм, номинальный - 0,055-0,265 мм))?
Когда коленвал люфтит при выжиме сцепления падают обороты. Мне кажется здесь вся беда в главном целиндре , при нагреве он перепускает и не до конца выключает сцепление .Как вариант можно попробовать несколько раз резко нажать на педальку и включить скорость если включится без рычания и хрустов то это либо перепускает либо завоздушен.
Змінено користувачем Роман Петрович я!
Да, вилка ходит. Главное что на холодную всё нормально... Вот какой нюанс.
Попробуйте при прогретом двигателе охладить главный , хотя бы с помощью мокрой тряпки . Если будет работать - проблема в нем. Уже , по моему , был об этом разговор .
Torpedos А тормозную жидкость в гидроприводе выключения сцепления давно менял (да и в тормозах надо периодически менять)?
