nikite 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 если стакан с одной стороны ушол в верх можна на эту сторону поставить резиновую проставку большэго размера? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 если стакан с одной стороны ушол в верх можна на эту сторону поставить резиновую проставку большэго размера? Тогда уже и брёвнышком сделать распорку в багажнике Это не решение а усугубление проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Надо понять- от чего он ушел?(искать нужно причину- гниение,трещины,удар..) Проставку можно,но ТОЛЬКО ЕСЛИ СТАКАН ЦЕЛЫЙ!(например- после дтп) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikite 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 стакан ушол спереди слева ненамного но крен малёхо есть и подедает наружную кромку на резине розвал сход в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 nikite, Можно, но не нужно! Проще и бес дальнейших последствий надо просто поменять стакан (старый срезать, новый в варить).! если стакан с одной стороны ушол в верх можна на эту сторону поставить резиновую проставку большэго размера? Ето не решение проблемы! Не надо економить, что бы потом переплатить, и создать себе ещё больше гемороя! Моё ИМХО!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikite 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 всё цэлое не гнилое неохота тратить лишние деньги и рехтовать а ушол по всей вероятности после наезда на препятствие и вырвало верхнее крепление амортизатора но это успешно устранено! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Почему-то сначала подумал про заднюю подвеску. Если всё целое, не гнилое и вырвало "верхнее крепление" амортизатора, то видимо хорошее было препятствие или скорость, но в любом случае если Вы точно знаете причину, прикиньте что могло стать или опишите, легче будет предполагать что сделать. крен малёхо есть и подедает наружную кромку на резине розвал сход в норме Развал проверяли до или после? Когда появился износ резины и какой (пятнами или равномерно по кругу)? Машину на ходу и при торможении тянет в сторону? Крен может быть вызван множеством причин (от состояния: рулевого, резинометаллических шарниров, амортизатора, рычагов подвески, стабилизатора, резиновой проставки, просаженностью пружин, и т.д. вплоть до давления воздуха в шинах) при условии целостности кузова. Если что не складывается, подробней описывайте, подумаем. Удачи в поиске и ремонте с описанием результата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikite 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 все в отличном состоянии при ударе пружиной и амартизатором потянуло верхнее посадочное место пружины в верх с этой проблемой я купил машину резину подедало постоянно думаю от того что при ходе колеса в верх получается больший розвал чем на правом . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 А нет ли ,,увода брызговика,,?(это заметно по зазору между капотом и крылом),для такой байды,еще ставят растяжку под капот(для жесткости) Нежелательность проставки в том,что развал-схождение,со временем(старение проставки) будет сбиваться, возможно лучше вырезать широкую шайбу из метала(нужно учитывать длинну резьбы на амортизаторе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikite 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 спасибо я понял буду следовать вашэму совету ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
