glock 2101 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 Доброго всем здоровья уважаемые поклонники ВАЗ-а! Подскажите пожайлуста пропал ближний и дальний свет но при нажатии на себя ( как бы при предупреждении о посте гаи) рычажок переключения дальнего-ближнего света фары горят дальним светом ( так как и положено ) отпускаю выключаются все остальное в порядке габариты , повороты и т. д. Предохранители замыкал результат тотже ближнего -дальнего нет. У меня ВАЗ 2101. За ранее благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 смотри выключатель включения габаритов (он же включает и свет) может контакты на выключателе накрылись Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 glock 2101,меняй подрулевой переключатель.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 если стоят реле не свет проверь предохранитель на них или сами реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2012 Соглашусь со всеми. Проверяй в последовательности: 1 - выключатель габаритов; 2 - реле (если есть); 3 - подрулевой переключатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2012 (змінено) Если проводка родная копеечная ,можно и в замок зажигания заглянуть. Частенько горят контакты. Глянул по схеме - рулевой переключатель . Змінено 17 серпня 2012 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
glock 2101 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2012 Спасибо всем огромное за отзыв на мою проблему! Причина нашлась это рулевой переключатель купил новый установил все работает . Еще раз всем огромное спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 Если нет реле на дальнем и ближнем свете то и х нужно обязательно поставить, тем более с современным подрулевым переключателем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 Реле нужны ,чтобы не подгорали контакты переключателя и не было потерь в цепи. А тем более если оптика галоген,то реле просто необходимы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
