borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Є думка поставити тумблєрок від замка до катушки, провернув ключ і тільки після клацання тумблерка машину можна завести. Не знаю навіщо воно мені, але може колись стане в пригоді від злих бажань покататися на машині без дозволу мого. Тепер цікавить який тумблер вибрати щоб він не згорів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 borzoj, поставь выключатель массы, просто заныкай его где нить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 USSRMoto, це теж буде. Але його можна прослідити. По друге вимикачем не будиш користуватися на зупинці де потрібно включити сигналізацію. Це дома виключив для не розрядки акума. А так тумблер клац, на сигу поставив і пішов. Якщо вже якась скотина полізе то добре попотіє щоб завести. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 borzoj, kenit подключи функцию к сигналке тогда. Гораздо проще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 USSRMoto, є якась функція яка інколи не дає завести двиг поки не виключиш сігу, але як вона включається я чомусь не розбирався. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Сигналка срабатевает - машина не заводиться. Не помню как называеться функция. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Я зрозумів. Але всерівно цікавить тумблер. Хто підкаже який вибрати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 (змінено) але як вона включається я чомусь не розбирався.В сигналке стоит нормально замкнутое реле, при "алярме" оно размыкает цепь (автоматический тумблер). Если блок сигнализации выдернуть, то цепь будет разомкнута.Тумблер (якщо кортить до "вже не можу") надо подбирать по току цепи. У родственника стояла хитрая гайка под торпедой. С виду вроде как масса к кузову прикручена, а на деле - гайка являлась ключем для онного (болт кузова не касался ,а шайба в которую гайка упиралась и замыкала цепь "провод-болт-гайка-шайба-масса" - да) Змінено 20 серпня 2012 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Хто підкаже який вибрати. Любой. Главное куда спрятать? http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vvcxUMWwEo3Aswbj3IGABg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1366&bih=653" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 у меня стоит простой микровыключатель типа от советских реле автоматов на + катушки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 надо подбирать по току цепи. от потрібно дізнатися який там струм. у меня стоит простой микровыключатель типа от советских реле автоматов на + катушки так само хочу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 ну вы жжете. сечение провода известно? от силы 1,5 квадрата. значит по току не более 10 ампер. 10 ампер это можно кнопку ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 petertuning, такой выдержит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 скорее всего нет...возьми помощнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Dizeli$t, нет. Потбирать нужно согласно того, какое напряжение он должен выдержевать. Лутше заняться подсчетами, а то оттец как то от гаишников на яве удирал, стоял у него "чудотумблер". Пришлось ему держать потом все, что от него осталось на ходу на яве одной рукой, а второй рулить... благо полуавтомат на яве стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 нет ампер на 5 нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&start=100&hl=ru&biw=1117&bih=734&tbm=isch&tbnid=72RfIvnVDhtGiM:&imgrefurl=http://www.board.com.ua/m1110-1043403758-prodam-tumbleryi-knopki-komutatsiyu.html&docid=g-rH7UmWEDwcrM&imgurl=http://img.board.com.ua/a/1043403758/wm/3-prodam-tumbleryi-knopki-komutatsiyu.JPG&w=800&h=600&ei=LhcyUJm8GsaphAeEjoGwAg&zoom=1" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 скорее всего нет...возьми помощнееВот и я о том, что не всякий подойдет. Лично у меня все ловушки сигналкой управляются (о некоторых сам уже позабыл ). Но понаворочено крепко ,от души и с извращениями. А по началу думал установить в разных местах салона несколько тумблерков-ключей, при правильном положении которых будет запитана цепь того же трамблера или электроклапана бензина, установленного у бака (мне этот вариант больше нра - трамблер можно обмануть поцепив "паука" ,а без бензина дальше поплавковой камеры (300м) не уедешь. И найти причину не так легко (обычно под капот смотрят). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 petertuning, такой не годится из опыта эксплуатации (ну очень недолговечный) Посилання такой надежнее будет. Ну а если вопрос о тумблере, то наверное лучше его прицепить на управление электроклапаном (бензин отключать) Также можно его врезать гдето в районе бака. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jack-on 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 я себе и сигналку поставил и доп тумблер маленький советский чтоб не подавал питание на ключ (если надо завтра сфоткаю какой тумблер)... так поставил что рукой достаешь сидя за баранкой, друзья зная что он есть в определенном районе по мин 15 лазили искали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Я Взяв собі такого плану Посилання тільки тупонув і взяв з підсвіткою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jack-on 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 думаю хватит его тебе с головой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 от аккумулятора до катушки напрямую провод бросят и никакой тумблер не поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 от аккумулятора до катушки напрямую провод бросят и никакой тумблер не поможет. для цього потрібно мати мізки і допетрати в чому проблема. Я цю проблему он рік шукав. Це хоч на дасть пару хвилин. А хоч щоб не угнали, вози якоря 5т . Зупинився, скину якоря і ідеш гуляти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2012 Всеже отсечь подачу топлива ближе к телу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
