kopaluch
по какой метки на передней крышке выставлять нулевую
по какой метки на передней крышке выставлять нулевую точку их там 3 много инфы перечитал, вариантов пока нашол (узнал) 2, подскажыте пожалуйста. зарание спасибо.
по длинной
спасибо. а если сверху норм а на коленвале на пол см. ниже это плохо?
Змінено користувачем kopaluch
kopaluch, советую выставлять по меткам коленвал- распредвал, бывает(и у меня в том числе) когда эти две метки в "0" то метки на крышке не просто гуляют, а шкив(метка) перебегает эти три наплыва на 1 -1.5 см...
спасибо.
Орієнтуйтеся по реальному положенню поршня. Викрутіть свічку, ліхтарик в руки і шукайте ВМТ. У мене, наприклад, ось так вийшло - Посилання
спасибо большое так и сделаю. (так и думал)
Спасибо за хороший совет. Надо проверить у себя, а то никогда не сышал детонации .
Проверил сегодня, метки совпадают с ВМТ.
Змінено користувачем domino_74
спасибо. точно так же и у меня получилось и сердечко забилось после регулировок карба и зажыгания очень приятно. советую всем протестить!!!
вопрос на блоке03 поршень равняется с верхом цилиндра или нет
нет 2мм не доход так как и на 06 и на 213. Сошлефуешь этот не доход и обалдеешь как твой 03 повалит..
Чтобы не плодить темы. Двигатель 2101. И все таки по простому кто объяснит. Когда метка на звездочке коленвала совпадает с приливом на блоке , метка на шкиве должна стоять напротив какого прилива (метки) на передней крышке двигателя? Я так понимаю: напротив нижней метки (их три ), та которая соответствует опережению зажигания НОЛЬ. (Делал много раз , но сейчас какие то сомнения). Или я мыслю неправильно?. ГБЦ снимал, а крышку переднюю не снимал, то необходимо подстраховаться. Спасибо.
