копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Говорят, что двиг может греться из-за позднего зажигания. А насколько? Стрелка до буквы "Д" и далее может доходить? При (теоретически) полностью исправной системе охлаждения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 при неправильной установке момента зажигания - движок точно будет греться...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Денис 37, вопрос в том, насколько сильно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Ответ- зависит от пройденного расстояния,выбранной скорости,t- за бортом... (точнее никто нескажет- все индивидуально) Р.С- при долговременной езде- залегание колец,прогар клапанов(именно там перегрев).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 При езде по трассе у меня на старом забитом радиаторе стрелка температуры стояла четко вверх, даже чуть влево, независимо от температуры воздуха... А сейчас все новое, но греется с повышением оборотов. Многие советуют поправить зажигание на более раннее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Проверка зажигания- 50км.ч(4я скорость)- педаль в пол- должна быть легкая детонация(,,стук пальцев,,) и разгон. При отсутствии детонации- зажигание слишком познее,при постоянной детонации- слишком раннее. Возможно термостат,если меняли( t открытия может быть разной) Р.С- перегрев чаще при слишком раннем зажигании(тутже- качество бензина) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 (змінено) 02universal, на свои уши я в этом плане полагаться не стану, мне легче кого-нибудь опытного посадить и покатать )) Термостат рабочий (я их два уже поменяла). Просто хочется услышать мнения о том, насколько сильно влияет зажигание на температуру двигателя. Так, чтобы это влияние можно было спутать с недостатком ОЖ или неисправным термостатом, или воздушной пробкой, или еще какой х... Змінено 26 серпня 2012 користувачем копьёныш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 Влияет- вплоть до перегрева и прогара клапанов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) Удалено Змінено 4 вересня 2012 користувачем Vlad007 Без комментариев Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 мистер Воспитанность, вы лексику-то фильтруйте, а то посторонние люди подумают, что на ВАЗах одно хамье ездит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) Удалено. Змінено 4 вересня 2012 користувачем Vlad007 Без комментариев Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 да, только вот один из них вздумал пересесть на ВАЗ-21061... земляк, хорош флудить, лучше отредактируйте свои посты в моей ветке, тем более что ничего уже не греется и проблема устранена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ничего уже не греется и проблема устраненаНу и в принципе можно было бы пару слов черкнуть об устранении проблемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 djurka, скорее всего где-то сидела воздушная пробочка, я немного погоняла на 120 км/ч, открыв печку, - и все гут Раньше система была негерметична, потому как лилось из-под впускного коллектора. Сейчас его прокладку заменили, вот мини-отчет Посилання А зажигание мне проверяли стробоскопом, и ремень тоже натянут хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) копьёныш, да, ответ\причину в студию! ага,вижу.) Змінено 4 вересня 2012 користувачем wertyg ага вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 wertyg, см. выше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
