milian
моя "Натали" ваз 2102 1979 года
не получается добавить фото, слишком большое, но это мы исправим:)
Зображення вот, пока только одна, на днях сделаю еще
писал, писал, а оно взяло и делось куда-то:(
всем доброго времени суток! в феврале этого года, решил я приобрести себе машинку для работы, выбор пал на 2-ечку, потому как она более всего мне подходит:). и хоть многие знакомые меня пытались отговорить от покупки классики, уверяя что это полный геморой, я все же рискнул, и не пожалел об этом! после долгих поисков, нашел достойный вариант в Харькове, приехал, посмотрел, по кузову кроме рихтованого крыла переднего и небольшой вмятины в раене ног заднего пассажира, недостатков особых не заметил. по двигателю особо ничего не мог я сказать на тот момент(так как в этом плане я не слишком силен, но пытаюсь исправить эту ситуацию), но работал он тихо, без особых перебоев, чистый(не вымытый!), со слов хазяина прошел 170 тищ, (сейчас стоит новая панель от 06), дедушка, дай бог ему здоровья, оказался немного жлобовитым, снял все, что можно было снять, даже провод антены отрезал, так как видимо саму антену не смог скрутить:), поменял резину на кошмар какойто, с разным размерами были 2 покрышки, на задней по средине колеса был как бы бугорок, с которого торчал корт, аккумулятор сел на следуюший день, и оживить его больше не смогли:(... но в целом, я очень доволен машинкой, поэтому хочу сделать ее еще лучше:). на сегодняшний день поменяны амортизаторы, втулки тяг, поставлен передний двойной и задний стабилизатор, расспорка стаканов, бензонасос, акб, фильтра, масло. тосол(раньше была вода), поставлены амортизаторы с 08 на крышку багажника, сигналка, центральный замок на 4 двери. в очень скором будущем хочу обесшумить, поставить сидухи с ино, и заменить длок двс на 03, электровентилятор с 06, по мере поступления з/ч буду отписывать + фото. сорри, но до этого есть только пара фоток, одна с них выше, а на второй очень мало машинку видно.
ну после некоторых попыток вроде получилось...
Змінено користувачем milian
не туда нажал
Полюбому- правильное авто!(универсал-состояние души!)Удачи вам с ней. Р.С- готовьтесь к ПОЛНОЙ замене системы охлаждения(воду необманеш),и что за палка подпирает дверь багажника?!(газовые стойки туда надо мастить,если родных торсионов нету)
Машинка :ay:. А какой двиг, коробка? А фото салона будут?
спасибо, в данный момент двиг стандарт 1300, коробка тоже родная, 4-х ступка, фото на днях выложу
спасибо, это я уже понял, после 2-й замены тосола:), он с синего цвета, превращается в рыжий:(, палка-это амортизатор такой был:multi:, сейчас стоят с 08 2 шт
Зображенняа вот такой двиг должен быть
вроде стандарт это 1200??:bw:
Добавлено через 37 секунд
ну блоки на сколько я знаю шли и 1200 и 1300, у меня стоит 1300:)
Зачем? Если только из-за цвета тосола, то цвет не влияет никак, а вот если грееться, то вентилятор это не выход. ПО крайней мере можно найти более разумные решения в виде чистки системы ОЖ. Вент тебе обойдеться где то 200 грн + всякая светомузыка. А за эти деньги можно уже и радиатор поискать нормальный (твой скорее всего забит) или проверить помпу, но это сново все в случае перегрева двигателя.
я хочу поставить и радиатор и вентилятор с 06, так как перегрев летом страшный, по трассе более 90 ехать нельзя, сразу же загоняет стрелку в красную зону:(
Достаточно поставить новый радиатор. Старый чистить я тоже поленился, да и паяный он у меня был. Перегрев то у тебя не от того, что не справляеться вентилятор, а от того, что не справляеться радиатор. Я тоже по началу хотел ставить электро но потом просто поменял на новый радик и щастье пришло. Так что для начала поменяй радиатор и поймешь сам, что родного вентиля хватает. А учитевая то, что это не для Киева, то он и в помине не нужен. На скорости как раз, сново таки зависит больше от радиатора охлаждение, т.к. поток воздуха и так проходит через радик. А вентилятор будет пустой тратой времени и денег. Проверено.
Согласен. При чистой СО, с норм тосолом, принудительное охлаждение справляется, летом +30 норм выше 87 град. не поднималась стрелка. Эл. вент. хорош зимой.
P.S. если перегрев нужно чистить СО, думаю много чего интересного вымоется.
После воды,чистка непоможет!(от хорошей очистки- все потечет=100%, и хорошо еще,если блок непотечет)-- только полная замена всего!(кроме движка)
спасибо за совет, попробую сначала поменять радиатор. хотя я хотел поставить СО с 06 более для зимы, но буду думать над этим вопросом
чистил средствами которые на рынке у нас продавались, но вышла только ржавчина
добавляю фото, как и обещал, правда погода у нас не очень, поэтому машинка немного заляпанаЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
а вот что случилось сегодня, это кстати второй раз уже:(ЗображенняЗображення осталось только 2 лопасти
от акб до вентилятора - целая вечность, так что не думаю что причина в этом
А раніше такої халепи не було? Спробуй закріпити акмулятор на всяк випадок, хоча я думаю, він тут не винен.
Ищите старую крыльчатку на разборках!Насчет новой- пластик,должен быть гибким(найдите старую крыльчатку,в любом состоянии и сравните- вашему удивлению небудет предела!!) Р.С- ну,неделают сейчас крыльчатки,качества СССР!!! и,еще- бампера из пластика- г..!(и внешний вид,тоже)
это второй раз такое
на разборках у нас старых нет, мне уже советовали найти, а бампер у меня железный, если вы о моем говорите:)
Диффузор на радиаторе отсутствует, из-зи это может перегреваться двигатель.
P.S. Не помню на каком форуме читал, вообщем грелась газель что только не делали, и промывали, термостаты меняли, патрубки, крышки, всё до одного места, пока не заглянул под капот один мужичек,и сказал что нужно поставить диффузор на радик, после установки проблема исчезла.
Змінено користувачем vet
оверквотинг
его и не было когда я ее покупал, на разборке нашел один, вот лежит, поставлю как двигатель перекидывать буду
