777fox
Недожимает сцепление, дайте совет.
Недожимает сцепление, но возле коробки итак натянуто все сильно, я так понял больше не надо натягивать.
Сцепление срабатывает за 2 см до полика, чтобы переключить передачу нужно очень сильно вдавить педаль в полик иначе не включится.
Подскажите можно отрегулировать саму педаль чтоб можно было включать передачи не проламывая пол в машине.
Прикол в том что сцепление только поменяли неделю тому, еще поменял слой безшумки, может она немного полик подняла, так как старая была уже утоптано.
777fox
Посмотри как вилка стала. Такое впечатление что проблема в ней судя по твоему описанию. Я так понял что когда передача включена то никаких пробуксовок нету?
Может как-то удлинить шток на который педаль давит?
Может просто сам шток-толкатель в педальном узле уже "сносился"? Я видел штоки, которые на сантиметр короче нового :wink: Естественно в таком случае и будет "недожимать" сцепление. Попробуй рукой нажать на педаль, там до касания с поршнем толкателя ГЦС должен быть малый зазор...
Когда передача включена пробуксовок нет.
Что может быть с вилкой, вобщем для проверки нужно ослабить натяжку из двух законтрагаеных гаек и попробовать вытянуть и вставить вилку, только вопрос я ее обратно вставлю, раньше никогда этого неделал?
А как шток мог сносится, его же не отгрызают по чуть чуть.
Ну нажимал на пидаль и ничего не могу сказать про зазор.
Можно детальней про шток и зазор.
Как проверить шток?
Как проверить зазор?
Какие величины нормальные?
Может гдето уже есть описано?
777fox
Ты кстати вилку не менял вместе со сцеплением? Если менял то могла попасться хреновая... Как вставить назад описано в этой теме вв факе под заголовком "замена вилки сцепления за 15 мин".
В любом случае нужно выдержать зазор свободного хода вилки хотя бы 2мм, а то выжимному быстро п..ц придет.(в камасутре вроди бы 5мм нужно)
Проверить так - снять пружину снизу, она там мягенькая, и рукой пошатать.
А возле педальки упором регулировать, тоже парочку милиметров оставить.
Я себе тоже шумки налепил и такая же ситуация была.
Доваривал шток, один минус - педаль теперь выше остальных торчит.
У меня похожая проблема возникла, все передачи кроме 1-й и задней, включается с хрустом, такое впечатление что не выжимается до конца сцепление...
Сцепление почти все новое, заменил диск сцепления и рабочий цилиндр, зазоры выставлены (опять таки 1-я и задняя включается как по маслу), сцепление прокачано. Грешу на коробку, может та же вилка виновата...а может и коробка целиком ибо недавно менял (кубил б/у так как предыдущая навернулась)
UPD
ну вот и приплыли...сцепление пропало совсем :(
у кого какие мысли ? Цилиндры в порядке, нигде ничего не течет...
В субботу была снята КПП и сказать что я прозрел это не сказать ничего...
Диск сцепления оказался разорванным, на корзине половина лепестков тоже - оторванны, ума не приложу что могло этому поспособствовать ??!!
Купил новый диск с корзиной, поставил, вроде ездит, уже проехал около 300 км. после ремонта...смущает только одно - нереальная вибрация в районе маховика и КПП, после 80 км., раньше такого не было, стремно уже, может снова что то не так...
Хотя есть одно предположение...из салона, там где ручка КПП, я руками свободно добераюсь до КПП, либо прокладка уже просто напросто сгнила, либо криво назад ее поставили, когда все скручивали назад...так вот из этого отверстия, замечательно слышно вой двигателя и неровности дороги...
Хочу поискать чем бы это все заделать, а заодно положить на тоннель слой шумки...
777fox, мне интересно как вы решили эту проблему. Просто у меня похожая ситуация: передачи сначала стали переключатся очень туго, потом перестали совсем. Подкрутил вилку почти до конца штока, в результате чего педаль сцепления сильно ушла в пол по сравнению с другими педалями, и теперь сцепление выжимается, но в самом конце, и передачи переключаются с усилием, но ехать можно, думаю может проблема в ГЦС
реально та же проблема,заменил сцепление а педаль ушла в полик.посмотрел шток вработка есть в месте его крепления к педали,думаю сделать разрезной шток по принципу рулевой тяги что бы можно было его регулировать.
Если до замены сцепы такой траблы небыло- или х.. запчасти,или неправильный монтаж(иного не дано), кстати если коробка снимается- замена подушки желательна.
вот тут-то и оно.при замене ведомого диска мы видим разницу в толщине самого диска между новым и старым изношенным диском.когда вы поставили новый диск то если приглядеться вы увидите как опорная пята корзины ушла ближе к маховику и естественно,плюс к тому будет чють тяжелее выжим-это номальное явление.у грузовых ав-х есть лючок катера сцепления и иногда даже приходится ставить шайбы между корзиной и маховиком, а вот в классике этого лючка нету.да можно попробывать немного удлинить шток просто привать кусочек болтика диаметром 8 и длинной в 1см и ничего страшнего.но все же убедитесь в том,что вилка сцепления не треснута.
Сегодня сделал разрезной шток.результат-все встало на свое место!Да забыл сказать до замены сцепления педаль тоже была низкой.
Змінено користувачем bdfy
Всем привет!
Решил проблему со сцеплением (указанную выше) заменой главного цилиндра сцепления и прокачкой системы.
Я так понял, что до замены ГЦС в системе был воздух или много грязи, так или иначе, но с новым ГЦС все в норме, еще заменил пыльник в бачке. Возможно, из за того, что старый пыльник был порван, тормозная жидкость была черная и в старом ГЦС было много грязи, из-за чего, кстати, он еще и закусывал в крайнем положении!
Купил автовазовский 110 гриш, вроде ниче)
а прокачивать пробовали?
Дело в том что первое, что надо сделать перед тем как что либо крутить - проверить вылет штока толкателя рабочего цилиндра. Значение приведено в книжке по ВАЗ. И если оно не в норме (как правило меньше) - то виноват привод ( часто решается простой прокачкой ). Причем увеличился вылет штока на каких-то пару мм, а сцепление уже берет не в полу, а на полхода педали...
Согласен с тобой, Алекс, я потом понял, что принял поспешное решение: я ведь даже начал прокачивать систему со старым ГЦС, но потом бросил потому, что педель сцепления никак не возвращалась... Снял ГЦС - он закусывал, подумал что в этом причина, разобрал -- там куча грязи, ржавчина... купил, новый поставил -- качаю- не возвращается..
прокачал минут 5 педаль стала жесткая, шток на рабочем цилиндре выдвигается по полной... все в порядке)
Опыт -- сын ошибок трудных
