Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2008 У меня такой вот баг: при равномерном движении на скорости около 30-33 км\ч наступает общая вибрация кузова! при чем движения не частые, такое чувство, что "колеса квадратные". При этом жопу немного кидает из стороны в сторону, но в салоне этого не ощущаешь (я ехал в другой машине позади своей). потом при наборе скорости выше 30км\ч вибрация пропадает и начинается уже на скорости около 110-120, но уже более частая и совсем другого характера. Думал причина в реактивных тягах, но после их замены вибрация не прекратилась + к этому добавилось какое то "шорканье" в районе полуосей. Помогите советом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2008 Может подшипник полуоси. :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2008 если подшипник, то как его "проверить"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2008 Jeka-BUMBLE-BEE Подвесь на домкрат колесо, и проверь не люфтит ли колесо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arri 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 у меня такое было когда неправильно установили кардан (не по меткам) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 у меня подобное было, причина оказалась восем простой гвоздь в колесе,спущенно до 1 атм и "на вид" я этого не мог заметить. :oops: Перед появлением этого бага на пень не налетал? Диск может иметь не идеально груглую форму, вертикальное и горизонтальное биение....которое не лечится балансировкой. увидеть можно "на глаз" если покрутить на белансировочном стенде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 у меня такое было когда неправильно установили кардан (не по меткам) потдерживаю это мнение ,смотри кардан Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 у меня была жуткая вибрация - крестовина лопнула(чашка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xaoc 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 у меня такое было когда неправильно установили кардан (не по меткам) у меня тоже такое мнение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2008 не в кардане дело, хотя иногда цокотят крестовины. На заднем правом колесе (на диске) обнаружил слегка отогнутый борт, как будто на спущенном колесе на кирпич наехали... Но думаю тут ряд причин не только колесо: крестовины, подшипник полуоси, и подвесной... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2008 что поделаеш меняй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2008 Но думаю тут ряд причин не только колесо: крестовины, подшипник полуоси, и подвесной... То есть ты сам знаешь, что у тя там все полуразваленное, и удивляешься, откуда биение? Меняй, а там смотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2008 2 Дмитрий $ узнал то я совсем недавно об этом всем. просто раньше не так заметно было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
