Flar 3 Скарга Опубліковано: 20 січня 2009 на руском форуме есть один неплохой вариант. но мне кажется проще поставить лампочку помощней. я так сделал и нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mrmaxx 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2009 А можно еще под накладку вырезать из матового плафона люминисцентной лампы (только чтоб был плоский без гофрирования) пластину под размер накладки. Матовое стекло рассеивает свет равномернее. Вырезается импульсным паяльником или выжигателем, края обрабатываются мелким напильником. Видел у друга, вид - бомба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Светодиоды лучше брать рассеяные чтоб не пришлось спиливать и шлифовать верхнюю часть.Они и светят лучше и не надо с фальгой жариться как я ...Насчёт подсвети стрелок я сделал так: купил флюорисцентную краску и покрасил стрелки в 3 слоя предварительно нанеся 2 слоя коректора.И подсветив их ультрофиолетовыми светодиодами ,2 на спидометр и по одному на остальное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Лучше всего покупаете светодиодную ленту вот такую Посилання от 12v тоесть не требуются резисторы и.т.п,с наружной части снимается бумага и можно клеить как наклейку,покупать можно как любой метраж так и резать,на одном куске 3 диода в итоге получаем Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Antif ntfs поподробнее расскажите о том как вы делали приборы, очень заинтересовало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 ntfsоно то можна, но 50 см стоит 15$ у нас на базаре, чутаху жмет..... :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 :shock: Нифига себе цены у вас,я на радиорынке брал так мне на безин,масло,вода и тахометр обошлось 45гр,получается 3 пролета по 3 светодиода и 4 непорезаных в одной ленте на тахометр,спидометр пока не делал,нет времени уже 4 месяца :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 поподробнее расскажите о том как вы делали приборы, очень заинтересовало Посилання там подробно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
!!!MANOWAR!!! 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2009 А если обклеить фольгой вокруг диодов то будет светится равномерней,я се так делал. А если покрасить всю приборку внутри серебряной краской то будет ещё лучше чем с фольгой - я себе так делал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kfor-atlantis 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 Ну а все таки как снять панель с приборами??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 Ну а все таки как снять панель с приборами??? Где-то описывалось много раз, но не нашел ! В общем, так: 1. Снять заглушку с гнезда радиоприёмника справа от рулевой колонки или вынуть из гнезда всё, что в нём установлено. 2. Просунуть правую руку в отверстие ( 4 пальца проходят) и нащупать на уровне правого края приборки торчащую фиксирующую пластину. Пальцами отогнуть пластину в право (на 2-3 см) с одновременным нажатием на заднюю стенку приборки движением "к себе". Гнуть пластину смело, на приборку нажимать мягко (пластмасса всё таки) но уверенно. 3. При этом левой рукой ловить приборку перед рулём, т.к. она вылетает и бьётся об руль. 4. Первый раз, если блок долго не снимался, приборка пойдёт туго, не поддаётся. Для легкого снятия на дальнейшее смажь литолом (салидолом) немного направляющие и фиксирующие пластины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 Насчёт подсвети стрелок я сделал так: купил флюорисцентную краску и покрасил стрелки в 3 слоя предварительно нанеся 2 слоя коректора.И подсветив их ультрофиолетовыми светодиодами ,2 на спидометр и по одному на остальное. Ты имел в виду корректор для шариковых ручек? Получились белые стрелки на черном фоне? А флюоресцентная краска светится только в ультрафиолете, или при любом другом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 Я себе зделал так;" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Я себе зделал так Не сильно ярко? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2009 Совсем нет, ночю светит супер, лучше за некоторие иномарки. Даже не паял, просто позапихал светодиоди под изоляцию провода. Дал 6 светодиодов, и 1 резистор на 3 светодиоди, тоесто нужно 6 св.диодов, 2 резистори (1кОм), и провод с мягкой изоляцеей. Теперь думаю поставить двох цветние светодиоди, на переключатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
