morphey 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2008 Собственно ситуация: при переезде через неровности (поперечные бугры на дороге) бросает машину в сторону, и такое впечатление что колеса "подламываются", ну как будто верх колеса заваливается вовнутрь, хоть левое хоть правое, смотря какой стороной переезжаю. Пробовал на разных скоростях проезжать разве что если на 2-й передаче ползти тогда ничего, нормально. Ходовая делалась свосем недавно, регулярно проверяю состояние элементов в ходовой, но не могу понять с каких так перед себя ведет... мож аморты сцуко надо поменять? :poz: не помню как их проверять на жизнеспособность.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2008 заедь проверь развал-схождение,может в нем дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2008 morphey Открути крапление аморта и попробуй сжать и разжать, сжимается с усилием, а разжымается должно легко. В любой книге по авто написано. Развал не помешает проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2008 сжимается с усилием, а разжымается должно легко. Почти так, только все наоборот: на сжатие работает пружина, затем аморт гасит ее колебания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 Думаю, что проблема со стабилизатором. Мож где-то крепление оборвало (или шпильку). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 аморты снял с машины, в руках работают (ну вниз легко, вверх наоборот), но! попробовал проехаться и не заметил разницы, получается фигня какая-то... мож пружины через чур жесткие? на днях буду выходной буду смотреть... развал делался примерно тыщи 1,5-2 назад, (варил ремвставку в левый лонжерон под балку, при этом поменял болты развальные и все отрегулировали) ну хотя конечно буду проверять все, тем более что на носу зима... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 ...попробовал проехаться и не заметил разницы, получается фигня какая-то...мож пружины через чур жесткие? Я тоже ездил без аморта, разница действительно мало чуствуется, но ты попробуй по большым ямам да и на скорости. Так что с пружынами скорее всего все норм. Кстати какие у тебя пружыны, сток? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 morphey скорей аморты сдохшие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 скоро отпишу как выясню причину, даж если весь передок разобрать придетсо :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 была такая-же проблема - бросание передка на буграх- возникла после замены ходовки. Ходовку заменил, а развал-схождение не успел сделать, получилось, что колеса не сосем ровно стояли вот и бросало на буграх. После выставления развал-схождения проблема вроде исчезла. Проверь амортизаторы, шаровые и тяги, а потом уже контрольный заезд на развал-схождение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 Завтра буду смотреть, пружины аморты сток, но! может из той же оперы: задняя подвеска вела себя некомфортно, пока не обрезал пружины хотя изначально подозревал высокие вставки.. пружины менялись около года назад(со слов прежнего хозяина) может они слишком высокие (кооператив "йа пружинго") и аморту нехватает хода и он постоянно находится в на всю растянутом состоянии...хз....ну за завтро послезавтро думаю выясню и устраню негаразды Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 morphey подергай рулевые тяги и проверь люфты в шаровых с той стороны, куда кидает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 :oops: Мне сдаётся , что очень похоже на комплекс проблем: стабилизатор + аморты , и собака где-то здесь зарыта, возможно пружины орловские дубовые а амортики шибко мягкие вот и выходит што они то исправные (амортики), но с дубовыми пружинами не отрабатывают вот и кидает ... аморты снял с машины, в руках работают (ну вниз легко, вверх наоборот), но! попробовал проехаться и не заметил разницы Опять же в подтверждение моих мыслей :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 Я тоже сделал ходовку и руль кидает.Так вот надо сделать развал схождение.И мне сказали еще что аморты надо менять.Сдохшие они.А еще мне кажется что ты привык к старой ходовке дубовой где руль крутить надо с огромным усилеем.а тут все новое и легко крутиться .вот и сдаеться что руль надо удерживать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2008 Вот и найдено где собака порылась Были проверены шаровые - все ок. На рулевом наконечнике который к маятнику идет от правого колеса есть люфт, вот он и стучал и колесо выворачивало из-за него. Дальше, были сняты аморты, оказалось впереди стоят польские Delphi - не знаю насколько они хорошие или плохие, но работают и работают неплохо, в чем убедился сегодня утром при поездке на работу. Дальше были сняты пружины с машины и :oops: .... :crazy: укорочены на один виток. При снятии пружин сделал в очередной раз вывод: на СТО работают в соновном казлы, у которых руки приспособлены только для "дайте еще 20-ку а то мы то-то заменили "читай сломали". Пружины стояли коряво, на место их наверное даже и не стремились поставить, эт видно пос ледам на вставках...Ну да фиг с ними. Главное что машина стала намного мягче в ходу и визуально мне теперь больше нравится, когда изменилось расстояние от колеса до арки. НО! самое плохое что резину ест ...Развал-схождение надо делать, при чем заезжал недели 3 назад к знакомому на СТО он смотрел трапецию и сказал все четко, нигде ничего не люфтит, но результат - съедаются внутренние дорожки протектора...значит буду делать трапецию и только потом поеду на развал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2008 Молодец,сам разобрался с проблемой :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cathul 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 при переезде через неровности (поперечные бугры на дороге) бросает машину в сторону та же проблема, разве что колеса не "подламываются"...с развалом точно все в порядке, не так давно делался, да и резину не кушает... Бросает именно зад машины, на днях собираюсь поехать закупиться и поменять аморты задние, реактивные тяги, ну и возможно пружины (стоит еще сток, на вид все нормально, непросевшие) Аморты хочу взять Монро Рефлекс (возможно буду ставить по кругу), какие пружины посоветуете под них взять ? (жесткие/помягче) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2008 Съездил на развал-схождение, который подтвердил, что можно его (развал) делать только на проверенных СТО.. Вобщем сделали машину просто не узнать - ушли все стуки и управляемость снова стала хорошей. Всем спасиба за помощь в поиске неисправностей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2008 при переезде через неровности (поперечные бугры на дороге) бросает машину в сторону та же проблема, разве что колеса не "подламываются"...с развалом точно все в порядке, не так давно делался, да и резину не кушает... Бросает именно зад машины, на днях собираюсь поехать закупиться и поменять аморты задние, реактивные тяги, ну и возможно пружины (стоит еще сток, на вид все нормально, непросевшие) Аморты хочу взять Монро Рефлекс (возможно буду ставить по кругу), какие пружины посоветуете под них взять ? (жесткие/помягче) У меня бросало зад, несмотря на то что пружины сток и аморты живые (словацкие аморты, название не помню), просто аморту не хватало хода, то есть на пустой машине он был в полностью растянутом состоянии, втсавки стоят стоковые, было два пути решения: наварить на аморты "уши" от убитых и таким образом он станет длиннее, или резать пружины :crazy: , я порезал пружины, зад не бросает, идет мягко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cathul 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2008 morphey поменял аморты и пружины, все как рукой сняло осталось только в переди поменять амортизаторы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 morpheyпоменял аморты и пружины, все как рукой сняло осталось только в переди поменять амортизаторы... какие аморты и пружины поставил? ЗЫ: уточнил у бывшего хозяина машины че за пружины так он спецом ставил высокие чтобы можно было в лес за грибами ездить и не цепляться днищем/свесами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cathul 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 morphey Поставил по кругу маслянные BOGE (90 грн. шт.), а пружины задние, производства г.Орел (Россия) (120 грн.) Помимо того что перестало кидать зад машины, появилась хорошая управляемость, теперь не стремно в повороты заходить Грешил еще на реактивные тяги, но так как все проблемы ушли с заменой амортов, то пока трогать их не буду. (комплект узнавал стоят порядка 150 грн. все тяги в сборе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 ... (комплект узнавал стоят порядка 150 грн. все тяги в сборе) Где это такие цены :shock: , я узнавал, дак тяга Панара одна 110 грн. вроде, а остальные 56 или что то вроде того Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cathul 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 vadim на рынке, выезд из Запорожья по трассе в сторону Орехова...по четвергам оптовые цены в комплекте одна поперечная тяга и 2 продольные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 Да я в шоке. А качество как, а то небойсь китайцы наклепали? А если все 5? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
