Анатолий Петрович
Не горят габариты "по диагонали"
Собственно, не горят задний правый габарит (с подсветкой номера) и левый передний... Где мог, всё облазил. Дайте еще совет, други. Завтра хочу пойти в гараж дальше ковырять... Спасибо!
А предохранитель № 13 и 14 целый?
<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=27 width="50%">1 – блок-фары с лампами габаритного света;
2 – подкапотная лампа;
3 – монтажный блок;
4 – лампа освещения вещевого ящика;
5 – выключатель освещения приборов;
6 – задние фонари с лампами габаритного света; </TD><TD height=27 vAlign=top width="50%">7 – фонари освещения номерного знака;
8 – переключатель наружного освещения;
9 – контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре;
10 – выключатель зажигания;
А – к клемме “30” генератора;
Б – к лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей</TD></TR></TBODY></TABLE>
Возможны проблемы в блоке предохранителей и реле ("черный ящик")
Можно отключить разъем Ш13 и на контакт №3 подать + 12В - должны засветиться задний правый габаритный огонь и освещение номера (правда вроде раньше освещение номера было на другом предохраните)
Также отключить Ш6 и на контакт №2 тоже подать +12 В - должен засветиться передний левый габарит + подсветка мотора
Мне кажется если чел задает такой вопрос,в электрике он мало чего понимает,если мягко сказать.Пятерка это не копейка и с этим блоком гемора может быть не мало.И если все предохранители целы, советую обратиться к спецу.
Не вижу здесь смешного.Советую к электрику так как понимаю возникшую проблему и знаю как выглядят эти блоки после нескольких лет эксплуатации.
Я ведь не советую ИЮЛЬ ехать к спецу,а советую человеку далекому от этого.
Добавлю, в итоге оно так и будет.
Змінено користувачем bars59
Спасибо за отклик, пацаны!.. Да, проблема не такая уж и серъёзная и в электрике я мало чего понимаю. Но, буду делать, методом тыка ) Благо, тестер хоть есть. И, отдельное спасибо Июль!!
Сделал "по-китайски", конечно, но главное результат на лице. ) Я так полагаю, проблема в блоке предохранителей. То есть на 14-й предохранитель при включении тумблера габаритов ток идет, а вот на фишку (та что снизу подсоединяется к блоку предохранителей) уже не поступает. Решил проблему так: пустил провод с нужного (14-го) предохранителя на фишку и всё заработало. А будет больше свободного времени разберу этот блок, посмотрю что там и как. И просто интересно найти зарытую собаку. Да и кстати, месяц назад поставил в габариты диодные лампы. Может они чего "натворили"... Все спасибо!
Нет,от светодиодов проблем не возникает.Это от времени.Попадает влага на блок и в итоге перегнивают дорожки на плате а бывает и просто плохая пайка и со временем пропадает контакт,нужно вскрывать и смотреть.
Все пропаять убрать зелень,промыть хорошо плату и залить всю плату лаком.А говорил мало чего понимаю:multi:,скромняга.Если бы все хотя бы так понимали.
Вот именно... Анатолий Петрович, как расписал в последнем посте, как будто книжек начитался...а вообще если честно, электрику не надо делать, так сказать "по-китайски", так же как и другие важные органы))
Вот именно, если бы книжек начитался, то возможно и сделал бы по-культурному. ))) А так всё объяснил, как понимаю. Ну не космический же корабль, наши Жигули.
