Menor 37 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 Проблемма как всегда у меня появилась. Ну появилась она уже давно, но чем дальше - тем более заметна. Вобщем при старте на первой передаче пока катишся на раслабоне то норм, а когда прижимаешь газ (так что бы крут. мом. на колеса побольше пошол) то начинается стук хорошо слышимый в салоне и вибрация к нему. Тоже бывает и на 2 передаче когда хорошо поддать газку. На третей уже вроде нету, так как крутящий момент уже не тот и нагрузка на мост не та как я понимаю Может у кого такое уже было? Началось все наверное еще весной, просто было еще слышно, а сейчас валит прилично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 наверно полуось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Shostak, а как точно определить? Подергать колесо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 подвесить мост, крутим колесо, лёгкий хруст, закусывание говорит о мёртвом подшипнике, также характерный запах нигрола и потёки с внутренней стороны барабана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Menor, Нужно смотреть начиная от крестовин кардана до редуктора моста... то начинается стук хорошо слышимый в салоне и вибрация к нему.Может гайка хвостовика отпустилась...а может гайка флянца на вторичном валу коробки передач.. или шлицевая кардана роздолбана.. наверно полуосьОт полуоси вибрации б небыло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Спасибо, буду на выходных тормоза менять и посмотрю На заднем левом колесе изнутри есть потеки нигрола с моста, на правом не обратил внимания. Может сальники поменять? Никогда этого не делал и не совсем знаю как правильно это сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2012 Может сальники поменять? Для замены сальников все равно придется полуось вынимать, а там уже и видно будет, что с подшипником. Если есть потеки - сальники под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 На одной полуоси подшипник болтался шо пипец. Походу проблема была в нем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 ...смотри пост #2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Shostak, Проверю когда закончу с тормозами. Скажу оно или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
