vetos 10 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Всем! Доброго времени суток!!! Созрела такая проблемка : Купил себе ПТФ Wesem HM3 для заднего хода. На днях буду резать посадочные места, а вот как правильно и грамотно подключить не знаю. Если есть у кого то схемка или нарисуйте пожалуйста. Нужно что бы они включались при включение Задн.Хода. Зарание СПАСИБО!!! краткая .хара-тика: Приспособлены для лампы типа H3 12V 55W Класс защиты IP65 Фара галогенная противотуманная белая типа HM3,(блистер/2 шт) И Фотки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Точно так- же как и передние. только управление реле берем с кнопки на кпп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Точно так- же как и передние. только управление реле берем с кнопки на кпп. не понял ) Точно так- же как и передние. только управление реле берем с кнопки на кпп. Мне схемка нужна) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 для ваз 21011-13 бажано ще й сам стандартний фонар посадити на реле для ваз 2101 треба підключити жабку(червона стрілка) а далі зелений провід до реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Подивився на ціну вищезгаданих ПТФ, 295 грн, трохи вразило) Вибачаюсь, що у чужій темі, але все ж запитаюсь, можливо перенаправите у іншу тему. Хочу поставити додаткове світло назад, щоб під час заднього ходу добре освітлювати дорогу. Бо та що є лампа заднього ходу - що світить, що ні, різниці майже не видно. На неосвітленій дорозі, то трохи видно, а якщо у дворі, де світло наприклад з однієї сторони - сторони будинку і під'їзду, то та фара нічого не дає і нічого не видно. Думав, можливо можна щось побюджетніше поставити? Я хочу біле світло, хоча ПДР дозволяє назад лише червоні ПТФ Мотоцикли (мопеди) можуть бути додатково обладнані однією протитуманною фарою, інші механічні транспортні засоби - двома. Протитуманні фари повинні розміщуватися на висоті не менше 250 мм від поверхні дороги (але не вище фар ближнього світла) симетрично до поздовжньої осі транспортного засобу і не далі 400 мм від зовнішнього габариту за шириною. Дозволяється встановлювати на транспортних засобах один або два задні протитуманні ліхтарі червоного кольору на висоті 400-1200 мм і не ближче 100 мм до ліхтарів сигналу гальмування. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Спасибо за ответы ну я так и ничего не понял )) Я Хочу что бы не вести "+" от АКБ а что бы "+" появлялся от включения заднего хода .. то есть жабки!! как то так можно сделать ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Я бы на задний ход ставил что-нибудь из этого. Посилання .... а что бы "+" появлялся от включения заднего хода .. то есть жабки!!как то так можно сделать ? Плюс с АКБ на реле. Управление реле с жабки. Корпус с корпуса. Все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Дождемся автора. Я думаю что ему все равно к электрику обращатся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Я бы на задний ход ставил что-нибудь из этого. Посилання Плюс с АКБ на реле. Управление реле с жабки. Корпус с корпуса. Все. Спасибо!! А предохранитель на сколько ставить *??? Предохранитель ставить на цепи "+" от АКБ к Релюшке ? И теперь по порядку : 87 - "+" от АКБ. между ними предохранитель . Ясно. 86 - " - " на Кузов. Ясно. 85 - провод от Жабки Задн.Х. Ясно. 30 - провод на противотуманки. Ясно. Кто разбираться проверьте правильно ли я разводку сделал ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 А лампочки какие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 H3 2-шт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 А мощность у лампочек какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 55- W Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 I=P/V=55/12==5A Предохранитель на 15-20А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 СпасибО! а подключение вообще правильно написал ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 У меня просто на отдельной кнопке зпдние птф. Брат себе как то поставил и подключил + от провода к стоковому фонарю. Так у него навернулась кнопка на коробке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 У меня просто на отдельной кнопке зпдние птф. Брат себе как то поставил и подключил + от провода к стоковому фонарю. Так у него навернулась кнопка на коробке Так у меня " + " будет идти от АКБ . А управляющим проводом будет провод от Жабки ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 И так... купил мего лампочки )) OSRAM H-3 Night Breaker Plus Цена вопроса 160 грн. На Вересневой сказали что самые самые . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Я бы на задний ход ставил что-нибудь из этого. Посилання Для таких цілей, почитав характеристики, то вистачить і однієї на задній бампер посередині (хоча і не естетично дивиться). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Я хочу біле світло, хоча ПДР дозволяє назад лише червоні ПТФ Не стоить путать противотуманные габаритные фары с дополнительным фонарем ЗХ. На копейке по пачпорту стоит фонарь ЗХ, конструкция не уточняется . Не так давно поставил и себе дополнительный фонарь ЗХ. Подключил вообще хитро и гениально (да, вот так скромно ). Будучи человеком ленивым, и не желая заморачиваться с протягиванием дополнительного провода, фару запитал через реле, взяв как силовой, провод питания габаритных огней (подключился параллельно с габаритами). Теперь днем, когда все видно, у меня горит штатный фонарик, а в темное время суток - основная + дополнительная (габариты ж обязан включать). Кста, реле чудно прячется в полости в основании задней панели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Подключил вообще хитро и гениально (да, вот так скромно ). Будучи человеком ленивым, и не желая заморачиваться с протягиванием дополнительного провода, фару запитал через реле, взяв как силовой, провод питания габаритных огней (подключился параллельно с габаритами). Теперь днем, когда все видно, у меня горит штатный фонарик, а в темное время суток - основная + дополнительная (габариты ж обязан включать).Кста, реле чудно прячется в полости в основании задней панели. прикольна ідея, треба собі так замутити Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 Dizeli$t, тоже понравился мето подключения. Жалко что уже на кнопку сделал Но ниче, как нить переделаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2012 А я как не ленивый)) буду тянуть от АКБ и с предохранителем и будут они включаться только когда нада )) Кстати сегодня поставил 1 противотуманку )) впечатление ЖЕСТЬ.. врезал в панель всего за минут 15 . А Восторг неописуем )) когда почти 2 года без освещение ЗХ .. а здесь такая туманка та с такой то лампочкой )) ЛУПИТ ТАК ЧТО Ах** (круто) и это только 1 туманка )) думаю когда установлю и 2-ю будет вообще мего ) КСТАТИ !!! Для чего мне пришло в голову сделать ИМЕННО ТУМАНКИ И ИМЕННО ВРЕЗАТЬ ИХ В ПАНЕЛЬ : А вот и ответ: просто меня бесили 2 дырочки с каждой стороны в которые крепились родные отражатели . И после моек в багажнеке постоянно вода стояла) И етим делом убю 2-х зайцев) И дЫрок нету и свет на ЗХ будет )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2012 эти ПТФ светят полосой. Для заднего хода они всеравно что зайцу стопсигнал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetos 10 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2012 эти ПТФ светят полосой. Для заднего хода они всеравно что зайцу стопсигнал. Да я знаю ну его очень даже хватает !!! Когда я их покупал мне рассказали про полосу) Раньше на моей старой копе стоял прожектор типа вот : Там эстетикой и не пахло, а вот на моей новой копе все должно быть красиво )) Я выбирал по том что бы легко врезать и что бы бортик закрывал шов от резания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
