vadim
Успокоитель цепи. Пластик или железный?
Собственно за и против.
Больше склонен к железному, так как пластик доверия не вызывает.
С радостью послушаю отзывы.
Пластиковый никогда не подводил. Металлические же несколько раз приходилось выуживать по частям. Можно меня попенять, что надо бы следить за натяжением цепи. Поверьте , делал это регулярно :ненавижу посторонние звуки.
А я пластиковым почему то не доверяю. Ставлю железные, если становится не параллельно цепи подогнул и всё. У меня не обрывало ни разу но с других моторов доставал не раз.
А я пластиковым почему то не доверяю. .
Только однажды имел проблему с пластиковым. Товарищ сильно затянул болт крепления и вытянул гайку из успокоителя. serЕga, в поддоне одного из двигателей нашел останки трех металлических успокоителей.
Змінено користувачем Папинька
это то же самое что сравнивать куй с пальцем, пластик он и в африке пластик.
Когда-то Июль дал ценную информацию.Успокоитель цепи: а- 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б - 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).
Вот разбирая старую гбц был немного иной случай - болт прокручивался вместе с гайкой. Хорошо что гбц была снята и достать не составило труда, а если на машине стоит?
Спрашивая потому как дело имею с этим впервые. А разбирать через пару тысч не охота.
у меня с пластиковым была раз проблема когда сильно перетянул болт и из пластика вылезла гайка. но достать особого труда не составило. а так в остольном показал себя хорошо . на железном часто накрывалась резьба и болт просто проскакивал в гайке
поставил пластик и пилот. проблем никаких нету
Извини, но одно к другому отношения не имеет.
Змінено користувачем USSRMoto
убрал ссылку
пластик! у меня железный размолотило сильно. аж блок покацало но не кретически((((((
Була минулого літа у мене проблема з тим успокоітєльом, стояв пластмасовий, і по дорозі з Дністра (в районі км. 60 проїхав, ще десь 80 треба було), і тут загуділо під капотом як дизельний двигун. Став відразу, глянув під машинку, і побачив масло.. зрозумів що щось не ладне. З горем навпіл доїхав додому, відразу заїхав до знайомих, ті знайшли на гаражі світлого кольору успокоитель (можливо й БУ), і поставили.
Після того через ті 2 болта на які він кріпиться - сочиться ледь-ледь масло. Не багато, але неприємно.
Так як на днях планую міняти масло, то хочу відразу замінити успокоітєль, але є питання:
1) Чи правильно я розумію, що болти на які кріпиться успокоітєль вкручуються лише в сам успокоітєль, а в цій стінці двигуна різьби немає? Тобто якщо один з болтів прокручується, значить це не різьба на стінці двигуна розбита, а в самому успокоітєлі різьба відходила своє? (Тому я припускаю, що поставили мені БУ успокоітєля).
2) Якщо я правильно зрозумів з різьбою і чому тече масло (не щільно прикручується успокоітєль через погану різьбу), то потрібно взяти нового успокоітєля(зупинився на пластмасі), 2 болта, 2 мідні шайбочки, і вичитав, що можна не різьбову частину болта обмотати лєнтою фум і тоді закручувати? Чи краще якийсь герметик? Але купувати термогерметик щоб 2 болта посадити не охота, хіба що не дорогі вони.
3) Цеп натягувати до чи після заміни успокоітєля? (думаю після):bw:
Що я не так зрозумів, чи що можна краще порекомендувати мені в даному випадку?
1.Правильно
2. Можешь на герметик болты посадить, для успокоения совести. Но обычно там ничего не течет
3.После
Не надо успокоитель затягивать так чтоб глаза на лоб лезли и ключи гнулись - тогда не будет в пластмассовом гайка прокручиваться, а в металлическом не будет срывать эту гайку с успокоителя
Сейчас реально найти именно 01й успокоитель? пробежался по перова (наспех правда) и был в 3х магазинах, везде только 2103- с риской. И видел ли кто-то в киеве успокоитель СЭВИ?
Хочу заметить можно купить успокоитель роликовый - со звездочкой на подшипнике, правда цена конечно другая
Взяв 2 пластмасових "успокоителя", один 2101, другий 21213. Взяв болти нові, і виявилось, що болти в 21213 закручуються криво, а в 2101 рівно, то Нивовський успокоитель не трогав, вирішив замінити на 2101.
Зняв я кришку, відпустив болти успокоителя, давай братись за болт натяжитєля (ковпачкова гайка, вроді так зветься), ключом на 13, то так і не відкрутив. Чи то вона прикипіла, чи то треба нормальний ключ, а не рожковий, який має хід десь 2-3 см, бо все заважає там.
То питання, чи дійсно треба ключа накидного щоб він так сказать складався з кількох частин, щоб можна було вільно накинути і без проблем відкрутити, чи то ймовірно що прикипів? І ВД-40 не допомогло.
Хоча 2 роки тому міняли, то вроді без проблем відкрутили мені, але і тоді ключ був як трансформер)
Якщо треба ключ спеціальний, то завтра все рівно йду на ринок, відразу ключ на 13 візьму якийсь щоб підійшов, а якщо прикипіло, то вже не знаю що робити..
Пробував плоскогубцями взятись і вийняти так успокоитель, але не вийшло.. цеп дуже натягнута + новий навряд би засунув нормально.. тому в любому випадку треба послабити цеп.
AnDruWa як варіант можна открутити сам натягувач повністю, дві гайки на ключ 10мм, тільки доступ до них поганий також,
головка на 13 і вороток, можливо з карданчиком, непамятаю точно
Хтось, дякую за підказку.
Взяв головку, вороток і карданчик. За все 135 віддав, але надалі лише докуповувати головки буду при потребі.
Все відкрутив, відпустив, поміняв, але новий успокоитель чомусь ліг не зовсім паралельно цепі. Це погано? Потрібно міняти?
Але завів, прогрів, покатався (якраз масло замінив), то тихіше працює (можливо й через масло), але й успокоителя я міняв через те що сочилось масло через болти, а оце за пробні заїзди вроді сухо, тьфу-тьфу, тільки одне те що не паралельно цепі був успокоитель - нарпягає, щоб нічо не виламалось потім.
Все таки чути, якісь зайві звуки на ХХ, і чути якраз з тої сторони де цеп.
Перед цим підвозив якогось незнайомого чоловіка додому, з масиву гаражного, то він каже, шо була в нього копа років з 10, така ж, і відразу сказав, що в тебе щось каже з Башмаком чи Успокоительом, бо дуже шумно працює.
Я якось уваги не звернув, а сьогодні прислухався і дійсно чути клацання (але не клапани, бо їх я вже чув, то відрізняю), тому цілком ймовірно, що той чоловік був правий.
Коли міняв собі успокоителя, то натягувач цепі вроді працює, натягує добре, башмак правда я не бачив у якому стані, ну і той успокоитель 2101-07 (так пише на ньому), став, як я вже писав не паралельно цепі. То я ось не знаю можливо це в цьому справа і треба поміняти ще на один.
Піду сьогодні напевне куплю металевого, хай лежить на всяк випадок, і таке питання, а як візуально зрозуміти, що башмаку триндєц? Цеп вроді не розтягнута, при натягнутому стані то взагалі важко її порухати.
