Чивас
Обогрев гаража
А сам делать не пробовал? Я соорудил из газового балона на 50 л! Положил его горизонтально, дно вырезал, там где штуцер заварил! Снизу врезал примерно на его четверть поддувало! Из отрезанного дна сделал дверцы! Чем точнее отрежешь дно тем плотнее будут дверцы! Приварил ноги из полдюймовой трубки, длину выбираешь сам! Дрова влезают на много длиннее чем в стандартные буржуйки, не нужно особо измельчать! гараж у меня немного покороче, но греется быстро, особенно если на печку направить вентилятор и таким образом активнее отводить тепло!
Змінено користувачем Чивас
Сфотал бы.
Очень интересно.
Сфотал бы.
Очень интересно.
Не з балона, але досить простий варіант:
Фото авторства Папинька.
Трубу, правда, пізніше наростили, для кращої тяги. Приміщення близько 25-30кв. м. в 30-ти градусний мороз нагріває без проблем.
P.S. А з балона я зробив ось так штуку:
:ay:
Можна зробити і таку піч.http://ekotorg.mk.ua/?p=44" rel="external">Посилання
Змінено користувачем Папинька
Лучше уже не скупись а купи buller (можно найти б\у за вменяемую цену) и сделаю разводку гофрами-будет лучший вариант + она намного экономнее классической буружйки.
Змінено користувачем KO3AK
уже всё устаканено. уже греет не хуже старой. А занимает в 2 раза меньше места. плюс имеет чуткую настройку (по сравнению с предыдущей)
zeeos,чуткая настройка это помимо обычного поддувала стоит в вытяжной трубе заслонка, которой можно теперь регулировать тягу, не выпуская тепло на улицу, чего ранее мне не удавалось закрыв попросту поддувало. Теперь в полностью прогретом состоянии, я закрываю заслонку на 50% (труба сотка) и тепло остается внутри а не спешно улетучивается с дымом на улицу.
а где заслонка ставил ,в гараже или на улице? С чего делал заслонку и как? Если можна фото.
У мене поки що так:
Буржуйка фабрична, рядянська. Рекордів по тепловіддачі не б'є, особоливо, якщо врахувати, що гараж герметичністю не відрізняється. Тим не менше, ключі до рук не прилипають. В планах зробити заслінку на зразок дросельної, вверху, біля коліна. Про її суть Коля вже згадував - щоб після прогріву тепло не марнувати.
Сам буржуин выглядит вот так
Но самый прикол в том, что за печкой стоит вентилятор,который ганяет воздух по гаражу. Без него к печке невозможно подойти и крыло (на фото видно,что к нему менее полуметра) нагревается грудусов до 40-50. а это плохо.
Сверху в углу на защитной сетке установлен термодатчик. Рабочая температура которую он показывает в обычном режиме 100-120 грудсов. С выключены вентилятором - 150-160. Если топить до 200 - то к печке невозможно подойти. Фото сегодняшнее.Только вернулся из гаража. В пол 12 я перестал бросать дрова. Уходил из гаража спустя час. В гараже держалась температура 14 градусов. Пока печка горела я ходил в одной футболке, но жарковато правда))
Ну и самой заслонке. Внешне она выглядит так.
Заслонка выполнена в стиле дроселя в карбюраторе. В трубе просверлено 2 соосных отверстия. Можно взять сплошной болт. Я взял 2 покороче, и сварил их внутри трубы между собой, сделав таким образом ось. На ось приварил кружек метала. Само собой заранее накрутил пару гаек на ось перед сваркой,, чтобы заслонка не двигалась самовольно а с усилием, но нужно было ставить пружину. При нагреве трубы, метал расширяется и заслонка начинает свободно двигаться. Подпружиненая будет самое оно.
НО! Заслонку я сделал меньшего диаметра, труба 120 мм заслонка 100. Это сделано для того, чтобы угли которые остаются от дров, не так быстро угасали, Закрывая полностью заслонку, дым от углей успевает уходить через эту небольшую щель, а тепло улетучивается не так быстро.При этом приток воздуха минимален (поддувало закрыто). В нем есть маленькая щель которой с головой хватает. Так тлеющих углей хватает гдето на час.
Как разжигаю:
Закидываю полную печку дров, открываю полностью заслонку, открываю настеж поддувало, поджигаю, смотрю на датчик, если температура уже выросла выше 100 градусов, включаю вентилятор на максимальную скорость, закрываю полностью поддувало, закрываю заслонку ровно на 45 градусов. Греюсь.
Каждых 30-45 минут подбрасываю дровишек. Дрова самые обычные поддоны (палеты) Сгорают быстро, но даже они раскаляют нижнюю половину печки до ярко красного цвета. Страшно подумать что будет если в печь зарядить акацию или орех :multi:
Змінено користувачем MORDA
Zhelezovski, на такій буржуйці можна прекрасно варити борщ. Або варення влітку.))) До речі , до витяжної труби можна приварити пару труб меншого діаметру для кращої тепловіддачі , а до стіни навпроти труби прикріпити лист бляхи як рефлектор.
...до витяжної труби можна приварити пару труб меншого діаметру для кращої тепловіддачі , а до стіни навпроти труби прикріпити лист бляхи як рефлектор.
Додаткові ребра в планах. Тільки робитиму їх із П-подібного профілю - і варити легше, і рівномірніше ребра буде розподілено. Жерсть в першу чергу хочу на стелю набити, коло буржуйки - протипожежна безпека. Вже кілька раз палив в морози - ефект помітно. Сніг коло порогу тане.
Змінено користувачем Zhelezovski
Правлю помилки
Мій варіант "дросельного випуску". :)
Робив на живій конструкції, тому трішки неакуратно.
Отже, варю із всяких обрізків заслінку:
На гвинти-осі попередньо надягаю гайки більшого діаметра, вони будуть виконувати роль підшипників.
Пропилюю трубу на ширину осі заслінки:
Вирізаний шматок труби вставляю на місце та обварюю:
