lyk
не крутит редуктор
Доброго времени суток. Сложилось такая такая ситуация ехал перестал крутить кардан включаю любую передачу кардан крутит а колеса нет.Когда прикатили в гараж вылезла полуось правого колеса и поднимаю машину кручу колёса а кардан не крутит и когда тащили не работал спидометр то есть нет связи с карданом помогите подскажите что это?:az:
lyk,Вынуть полуось заново запрессовать планшайбу новую,поменять сальник полуоси и поставить полуось.Или купить новую полуось в сборе и поставить с заменой сальника полуоси.
обе надо менять просто как раз 300 км назад батя подшипники менял возможно где :):)то накосячил но это точно не редуктор????
Ту которая вылезла.Такое случается если плохо запрессовать подшипник и упорную планшайбу
...Или купить новую полуось в сборе и поставить с заменой сальника полуоси.
Я за этот вариант.
понял спасибо. а чего тогда второе колесо не крутило ?
Это работа планетарки едрить ее в качерыжку.
Если обе полуоси не лопнувшие, если шлицы на них не слизанные , значит проблема в редукторе.
теперь я запутался
так оно и есть. При вылезшей полуоси планетарка вращается за счёт сателлитов и кардан крутится в холостую
Приходилось наблюдать как лихо нагревают докрасна запорное кольцо , надевают его на полуось, оно долетает до подшипника под своим весом (допрессовывать его не надо) , а потом ловят колесо вместе с полуосью по обочинах. Иногда новодельные запорные кольца имеют чуть больший внутренний диаметр и плотно на полуось они не сядут. Надо или промерять их при покупке или покупать два кольца разных производителей. Внутренний диаметр кольца - 30 мм ( - 0,085 -- - 0,135 )
