Kira 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 Привет всем! Просматривал практически все форумы по вазам !!! И остановился на етом !! (Немогу найти ответ на свой вопрос !!! ) Подскажите пожалуйста !!! Купил солекс 21053 .... Поездил на нем ровно 2месяца !!!! Потом решил посмотреть почистить и отрегулировать. Когда его разобрал увидел трешины на етих отверстиях (на картинке под №2) .... причем на обеих ... вобщем расточил ети отверстия с 5мм гдето до 8-9 мм .... (Чтоб трещины нераспростронились на сам корпус !!! Чем ето черевато ???? Карбюратор пока неставил на машину И есче вопрос !!! Вытаскиваются ети трубки №1 ??? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 Вот ети отверстия при виде сверху ! Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 забёй на №2 - это балансировочные отверстия поплавковой камеры. они напрямую сообщаются с атмосферой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 Спсибо Mad_Doc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2008 по поводу отверстий - розбалансировочне отверстия, минус при их увеличении - через них будет легче попадать весь мусор с системы вентиляции картерных газов и из неплотностей фильтра в поплавковую камеру, тм самым добавляя гемора ГДС. Торчащие трубки это жиклёры переходной системы второй камеры и эконостата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 А что такое ГДС ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 Да и есче вопрос по поводу распылителей ! там их два !!! на них есть номера Есть ли какието отличия меду номерами 2,3 и 6 ??? Вроде смотриш на них а они одинаковы !!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 ГДс - главная дозирующая система. О каких распылителях речь идёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 об етих Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 Это малые диффузоры. В солексах они одинаковы по своим параметрам, что в первой, что во второй камерах. З.Ы. На маркировку забей. каждый производитель их маркирует по-своему. AnSansey, если мотор маслом кастрюлю не плюётся, т.е. не убитый в хлам - ничего страшного не произойдёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kira 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2008 мотор только откапеталеный !!! из старого остался блок и какркас головки !!!! все спасибо !! Все получилось !!!!!! История какая !!! Купил карбюратор поездил и ....... Вобщем (Новый карбюратор ) 21053 Итог ! Разтрескались почемуто балансировочные отверстия !!! Жиклеры вооообще несоответстввали тарировчным данным !!!! Поплавок без медной втулки ! и самая основная его проблема была (Его повело ) Все ети дефекты исправлены !!!! Карбюратор настроили !!! Теперь все работает отлично !!!! Спасибо ребята за советы !!! Да кстати прочитал статью как предотвратить попадания мусора !!! (по поводу отверстий - розбалансировочне отверстия, минус при их увеличении - через них будет легче попадать весь мусор с системы вентиляции картерных газов и из неплотностей фильтра в поплавковую камеру, тм самым добавляя гемора ГДС.) получиось неплохо !!! Просто вырезал от воздушного фильтра (Предфильтр- белая ткань вокруг фильтра) и закрыл етими кусочками ети балансировочные отверстия !!!! Через пару сот км !!! Напишу что к чему !!!! С Уважением Кирилл !!! ОДИН ЧЕЛОВЕК сказал что самая правильная литература по солексу выпущена до 2002г. А то что выпущено после 2002г. читать несоветывал !!! И последнее !!! На официальном сайте ДААЗ !! Таблица торировочных данных неверна !!!!! (Касается солекса 21053) !!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
