SLIP
инерционный ремень безопасности
Такая проблема. Как установить ремень от новых 2104-07. Нигде не могу найти схемы с картинками где крепиться сама эта катушка и т.п.
И главная проблема. Как ремень вытянуть из катушки? Как бы я не тянул - не идет...
SLIP
:) нужно тащить медленно его, тогда вытащиться, может быть такое что его очень сильно замотали, и дёргули, тогда он может заклинить, разбери луче и посмотри, там нет никакого заумного механизма и ничего не повыскакивает. По повду как крепить, там нада 2 "г" образных уголочка, (с завода так) эти уголки скручиваются вместе, и за счёт их болтового соединения регулируются, чтобы выставить их в вертикальное положение.
З.Ы если надумаешся розбирать, то не перепутай какую крышку открывать, с одной стороны пружина которая хорошо вылетает... с другой стороны безопасный механизм:)
SLIP
есть такая фигня,его высовывать надо правильно...берешь катушку с ремнем в руку в таком положении,в каком она стоит на машане и строго перпендикулярно тянешь ремень.Секрет в том,чтобы тянуть,не преломляя ремня....
MORDA
Там какие-то заглушечки стоят - просто так не раскрутить - курочить не хочу.
tuner
В том то и дело что я не разу не видел как они устанавливаются в новой классике...
SLIP
:) строго горизонтально, там 2 механизма, инерционный, который блокирует при рывке, а второй при опрокидывании (за частую шарик стоит)
Нашёл инфу - надо тянуть под таким углом:
Попробовал - вытягивается отлично. Правда теперь надо что-то с этими планками думать крепежными - ибо у меня ремни без них.
SLIP
Ты морду не слушай, ремень разбирать нельзя да и не нужно. Отверстия с резьбойдля крепления катушки находятся чуть дальше средних стоек. я шилом их нашел. Или в чем проблема при установке?
Ребята, вы определитись: можно или нельзя!? Мне предстоит разборка, т.к. один ремень не фиксирует, второй - тяжело возвращается в исходное положение.
Книжки почитай, в этот узел не рекомендуют лезть
Ну по книжкам и ремни после ДТП заменяют, но у нас большинтво покупают на разборках с битых и тулят себе :poz:
По теме.
Я себе установил инерционные ремни следующим образом, разломал старый фиксатор обычного ремня (защелку, куда ремень всовывается) Инерционную катушку прикрутил к этому держателю, а держатель к отверстию в полу. Выставил катушку как необходимо, и все работает.
присмотритесь к фотке, там все видно.
Я искал инфу в инете - есть сайт где подробно расписано как разобрать ремень от зубилы (Денису на заметку - Посилання).
Но там же и сказано что лучше купить новый и не играться с такими вещами.
Я же все нормально вытянул когда поставил катушку так как показано на фото что я привел выше. Какие проблемы с установкой пока не знаю - ещё не пробовал - я просто игрался с ними в домашних условиях :)
:lol: ну насмешили, там же механизм детский!!! ))) я розбирал - смотрел. Ремни которые у Лёши диптауна с кадета которые - они их тоже собсно ручно разбирал. Ничего сложно. я даже случайно открыл не ту крышку и пружина вылетел сидел минут 40 заматывал наза, 10 минут ещё думал как же он стояло...
Не лучше не разбирать, я уже раз разобрал, дак пластиннка которая в средине (тянет ремень назад которая) вылетела, хорошо хоть никуда не попала :) , дак как не мучался не поставил, теперь с одной стороны стоит обычний :( . Если уж разбирать, то акуратно, чтоб не вылетело.
vadim
:) незнаю зачем ты туда и полез.. под той крышкой только пружина стоит... всё остальное с другой стороны, там ничё не вылетает....
MORDA
Теперь то я знаю, а вот тогда :poz: . Короче даром полез. Просто когда садился отец то ему не нравилось, что оно сильно давит, теперь не давит, а болтается :D
vadim
:D
а почему пружину назад не замотаешь?:) я минут 10-20 ламал голову как она была.. потом минут за 20-30 замотал всё назад..
MORDA
Четыре раза мотал, пока края не обламал и пальцы не заболели
Сначала вроде работает, а потом назад не идет и все :( . Скоро должны с Чери задние подогнать посмотрим может подойдет
