AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 После кап ремонта двигателя мастера не одели защиту картера(капремонт делали в Хмельницке). Есть две железяки: - одна судя по всему с вырезом под картер(грубо говоря в виде буквы V), у нее есть 4 отверстия под саморезы и 8 под болты; - вторая продолговатой прямоугольной формы с прорезями. Поехал к местному мастеру чтоб, он все это дело поставил. А он грит, что те кто снимал, выкинули/спионерили одну деталь которая крепится к панели передка снизу а к ней уже крепится V-образная деталь и следом прямоугольная с вырезом. Вопрос в том, что действительно этой детали не достает или все ок, а мастеру просто влом заниматься грязной работой. И как эта деталь выглядит(может у кого есть снятая, а лучше все детали, может у меня еще какой-нить нет детали) если ее действительно не хватает, можно ли ее самому сделать из куска железа. Можно эту защиту без ямы поставить или это геморно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 Соврал "Мастер". Я так поня защита заводская, не самопал. Защиты бывают разные. если у тебя не такая как нафото, это не означает что она нестанет Вот это защита поддона. а это пыльник(который в-образный...) Та, которая из толстого метала, с прорезями, она ставится под поддоном, крепится 2 болтами под ключ на 13 (может быть шляпка на 12 или на 14, болт сам имеет маркировку 8 ) к балке. Вторая сторона парикручивается тоже такими же болтам к перемычке передка (прямо к кузову, без всяких железяк) А та которая кагбы в-образная, (она из тонкого метала, из листовой жести), прикручивается вокруг поддона, и служит пыльником, который защищает двигатель от грязи и брызг воды. Впереди эта жестянка крепится саморезами, вот так они выглядят. Продаются в магазине. Крепится жестянка непосредственно к фартуху передка, там снизу есть отверстия. Вторая сторона прикручивается тоже к балке. Может прикручиватся саморезами, а может болтами (у меня разсверлены отверстия на 8 и нарезана резьба) По поводу мастера.. ему по ходу просто лень было... Посавить самому защиту не сложно. В домашних условиях без ямы я это делал не однократно. Делал не большой помост высотой в 2 кирпича и выезжал на них Далее ложился под машину снимал и ставил так само. может быть такое, что отверстия могут не совпадать. Тогда можно разсверлить отверстия, или подогнуть саму защиту. Обрати внимание на то, чтобы подушки были не оборванными, иначе двигатель просто ляжет на защиту... З.Ы. За фотоматериалы спасибо дяде баксу, которые я дружественно стыбзил с его бортовика))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 MORDA Защита действительно заводская и судя по всему ни разу не чистилась, грязи на ней мама не горюй. Вторая сторона прикручивается тоже такими же болтам к перемычке передка (прямо к кузову, без всяких железяк) У меня судя по всему не хватает перемычки на передке. Прямо по центру есть вырез в фартуке, на этот вырез надо перемычку? Впереди эта жестянка крепится саморезами (или болтиками с гайками на 6, под ключ на 10) непосредственно к фартуху передка, там снизу есть отверстия. Эти отверстия есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 AlexLSL подправил первый пост. Расписал яснее. По поводу перемычки... Вырез в фартуке должен быть, да. Загляни глубже, там будет кузовная несущая деталь. в ней есть отверстия. Этой части не может не быть. Уверяю тебя. Рассмотри луче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexLSL 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 MORDA Спасибо за наглядное описание! Завтра обязательно посмотрю, сёдня уже темно -добавлено- Посмотрел, крепление действительно есть.. поехал к другому мастеру он мне "лыжу" поставил. А брызговик обламался ставить, грить он не так важен. Так ли это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 а существуют шурумы чуть побольше этих https://detali.zp.ua/catalog/60001-remkomplekt_kreplenija_zashity_dvigatelja_2101_07/ для крепления к балке? а то у меня старые через один прокручиваются в балке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Есть шуруп М6 https://bigl.ua/p897439660-samorez-metallu-shestigrannoj?click_track_data=.eJwdzskOgjAUQNF_eWsWVaQMu8YhxKBVDCIYQ6QgVi0lDAoY_110ee_qvKEoZdKwOuIJWIapT1QTY6QAO4vizLP8_0cjZCCkKlDJpmQpWBDz7AEK1PKe5kMyvujy9kL5Kij72boV5obarvCwHoZ8ao6xf-gPZLctutdqv2xz4s2vXbURT8dp1gG146AlycuPtJ4UjfBcX6PSuFEPfpA6zWTZDZAKrONkjDSET58vsms8tQ.b7iyjPGJZ3rsFVD6yEo3Yp-tZns 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 а существуют шурумы чуть побольше этих https://detali.zp.ua/catalog/60001-remkomplekt_kreplenija_zashity_dvigatelja_2101_07/ для крепления к балке? а то у меня старые через один прокручиваются в балке та же фигня, балка новая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 можно вварить гайки,я на БМВ так делал 1 shlonik1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 можно вварить гайкиМені в Міні ставили захист - у отвір в підрамнику кузова вставляли якусь втулку з накаткою і закручували в неї болта. Ту втулку якось розпирало-розвальцовувало і тепер там є гайка, до якої і кріпиться захист низу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Я себе повкручивал шурупы с крепления переднего крыла 08-09,они чюток потолще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Я себе повкручивал шурупыЗбираюся забити в старі отвори пластикові вставки, які у бетонні стіни вставляють і вже до них закручувати шурупи кріплення тої бляшки знизу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Я приварил к балке гайки, пластиковые клипсы и т.д. не вариант, не многоразовые та и со временем будут откручиваться... просверлил в балке нужное отверстие, гайку поставил шестигранников в балку, а края прихватил сваркой... Самый надежный вариант! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 пластиковые клипсы и т.д. не вариантНа Міні кругом німці використовують такі пластикові вставки. Я беру аналогічні з вісімки і Таврії - є на вибір від 5мм і грубші. Бувають з пластиковим або металевим шурупом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Я себе повкручивал шурупы с крепления переднего крыла 08-09,они чюток потолще. специально такие купил https://detali.zp.ua/catalog/96965-samorez_kreplenija_kryla_vaz_2108210921099_belebej_v_sb/#comments, они оказались не лучше моих старых Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 можно вварить гайкиМені в Міні ставили захист - у отвір в підрамнику кузова вставляли якусь втулку з накаткою і закручували в неї болта. Ту втулку якось розпирало-розвальцовувало і тепер там є гайка, до якої і кріпиться захист низу. дед, это резьбовая заклепка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Есть шуруп М6 https://bigl.ua/p897439660-samorez-metallu-shestigrannoj?click_track_data=.eJwdzskOgjAUQNF_eWsWVaQMu8YhxKBVDCIYQ6QgVi0lDAoY_110ee_qvKEoZdKwOuIJWIapT1QTY6QAO4vizLP8_0cjZCCkKlDJpmQpWBDz7AEK1PKe5kMyvujy9kL5Kij72boV5obarvCwHoZ8ao6xf-gPZLctutdqv2xz4s2vXbURT8dp1gG146AlycuPtJ4UjfBcX6PSuFEPfpA6zWTZDZAKrONkjDSET58vsms8tQ.b7iyjPGJZ3rsFVD6yEo3Yp-tZns я ставил даже чуть больше этих, не держат. Если бы было что-то около 6,6мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 можно вварить гайкиМені в Міні ставили захист - у отвір в підрамнику кузова вставляли якусь втулку з накаткою і закручували в неї болта. Ту втулку якось розпирало-розвальцовувало і тепер там є гайка, до якої і кріпиться захист низу. дед, это резьбовая заклепка.Космонавтов этому не учили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 этому не училиЯ електронщик - заклепками займалися конструктори - механіки і роботяги. Але таких залізяк точно не було - велика вага і мала надійність. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 Ты ба,в илиту себя записал.работяги ему не ровня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2019 @optimus prime, я усвідомлюю, що ти погано бачиш різницю між електронікою та механікою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2019 @VETERAN, как я понял называется резьбовая заклепка. Клевая штука. Купил себе набор с заклепками и сам инструмент. У себя буду в балке на такие гайки переделывать крепеж пыльника 1 w-126 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2019 как я понял называется резьбовая заклепка Я так розумію, заклепка - деталь, яка скріплює деталі Буває обривна - це коли внутрішній розптраючий стержень відривається і різьбова - коли різьбова вставка розвальцьовує заклепку. А це при закручуванні болта в середину затягує і фіксує детальку, яка надалі служить гайкою. Можливо це також називають різьбовою заклепкою.Я знаю це як заклепку - гайку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2019 @VETERAN, гугл сразу находит по запросу - "резьбовая заклепка" Вашу картинку. И ютуб аналогично. Может она и имеет правильно название, но в быту и на базаре ее так и называт. Аналогичная история и с СИДом, светодиодом - его парвильное название - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом. Но так его никто не называет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
