Андрей4252 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2013 Всех с Новым Годом!!! Такая проблема. Ехал вечером домой, и обратил внимание что мне моргают встречные. При взгляде на приборку увидел что горит дальний свет (хотя ехал по городу на ближнем и дальний не включал). Остановился, выключил фары и габариты. Всё равно горит дальний свет. Выключил массу, попробовал включить ее заново, ничего не изменилось. Горит дальний и всё. Пришлось вынимать предохранитель с реле на свет, чтоб доехать и не слепить людей. Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2013 а реле на свет установлено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей4252 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2013 аж два. На ближний и на дальний Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 1 січня 2013 Ну от реле і залипло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 меняй реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EFRIKXXL 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 Парни подскажите-поменял на днях проводку на 06 ю. И при включении дальнего или ближнего включается левый повторитель?Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 наверно что то неправильно подключил.перепроверь всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 zeeos, почему "наверно" ? у меня так было, когда масу перепутал в комутации фары. проверить подключение + организовать хорошую массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 А у меня греется реле ближнего света Даже если его не включать. Когда включаю масу на акуме то слышно как оно перемыкает, когда выключаю - так же слышно щелчек. Ближний при этом не горит. И сам свет на ближнем стал какой то желтый. На туманках и дальнем свет нормальный - горит белым. Подскажите что делать. Реле менял на новое, но ничего не помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 Menor, Посмотри правильность подключения реле. На боковых контактах (85,86 - обмотка реле) на одном из них должна быть масса авто, на другом + 12В только при включении дальнего света. Два остальных контакта реле подключены так: на один из контактов подходит +12В от аккумулятора. Другой контакт подключен напрямую (или через предохранитель) к лампам фар. Если что то не так , то надо переделать. и все будет гуд! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EFRIKXXL 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 _KIT_ спасбо, да всё дело было в массе. Menor, проверь массу, у меня тоже самое было когда горел повторитель и свет тускло жёлтый был на дальнем или ближнем, не помню.Сделал нормальную массу и начало фунциклировать))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 EFRIKXXL, всегда пожалуйста. Menor, если что то греется - значит где-то коротит, либо плохой контакт. Електрика наука о контактах. Слушай совет igor, и проверь контакты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 Спазибо за советы, сегодня вечером займусь, а то ночью на ближнем как у негра в... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
