С замком и подрулевыми переключателями определился.
Вопрос к знатокам:
Какой теперь рулевой кожух больше подойдет под 03-06 торпеду?
Вопрос к знатокам:
И что ты задумал?
Вопрос к знатокам:
нуу, смотря какие ты подрулевые надумал, можно на 05-м кожухе мудрить.
Ни в коем случае ДААЗ на ЦГЗ не берите, он там не оригинал...
baycer, ну как что,:) установить подрулевые переключатели 1118 и 2110 замок зажигания. Под стандартный 03-06 кожух они не станут, вот теперь думаю от 2110, 1118, или шнивовский кожух больше подойдет.
Emissions, на 05 замок куда влазить будет? Не, не пойдет.
Gmek, на ЦГЗ заказывать ничего не буду.
Кстати, как будут смотрется 08-09 подрулувые? Они более строгой формы и мне кажется смотрется будут лучше на класике. Что скажете?
Как по мне, отлично смотрятся и 1118, и я когда то на драйве находил как парень из двух кожухов, но не классических, делал один, хорошо вышло. Поищи там.
В общем намутил я практически на шару замок зажигания 2110 на 8 контактов.
Как подключать зажигание я в принципе понял, а вот куда подключать подсветку замка и микро-переключатель я не знаю и обшуршав интернет ничего не нашел либо не понял.
Помогите!!!!
С подсветкой - разобрался. подключу к концевику водительской двери.
По поводу микро-переключателя - он замыкается ключом зажигания, правильно?
Если это так, то буду подключать его на наружное освещение.
Что скажете за приведенные ниже схемы?
[spoiler="тыц">Зображення
Мда.... Подсказок завались! Где подевались все электрики с форума?
В общем шуршав сутки в интернете нашел вроде бы нужную мне схему подключения.
Принцип работы замка: вытащив ключ при включенном свете фар, все тухнет кроме габаритов (именно наружный свет).
Подключение вот по этой схеме
[spoiler="схема">Зображення
и более подробная СТАТЬЯ" rel="external">Посилання
Хоть теперь будут какие нибудь мысли по этому поводу?
Не могу теперь определится между подрулевыми 08 и калина (Шнива)...
ща глянем, тут пока на работе работу приходится работать
какие проще ставить?)
Piston_013, Emissions, ну как бы по центральной части понятно, что от шнивы лучше и ничего не нужно дополнительно изготавливать в плане проставок под кнопку сигнала и откидывателя поворотов.
Если взаимозаменяемые сами лепестки 08 и шнива, то как вариант поставить лепестки 08, а центр от шнивы.
кожух рулевай вроде больше подходит от шнивы
[spoiler="кожух">Зображення
Дмитрий08, центральную часть нужно ставить ТОЛЬКО (2123-3709320) от Шнивы. У 2108 иначе работает "отщелкивателя поворотников."
На счет совета взять и сравнить подрулевые ты не совсем меня понял. Я имел в виду буквально. Суть в том, что у 2108 подрулевые изогнуты под большим углом. А у Калины угол не велик. И выплывает то, что от 2108 подрулевые будут стоять очень близко к рулю. И есть вероятность, что костяшками буш за них цепляться. решение это ставить руль с выносом. Думай....
Дмитрий08, по схеме я так и не понял что ты хочешь сделать и что за микропереключатель (может старею уже, хз)
по наружному свету зачем придумывать велосипед - обычная релюшка, питание с зажигания, управление - масса и габариты - нет зажигания или выключены нгабариты - нет питания на главный свет
напиши подробней (или понятней) что за микропереключатель, и что хочется получить, а то я не совсем пока понял.
и по подрулевым - при доработке (а может и без) стают, а чем тебе лепестки от шнивы не устраивают? чет я пропустил
Понял.
он находится в самом замке зажигания. На схеме к нему идут провода Г и З.
Смысл прочти в статье 562 поста.
Piston_013, теперь понял. Значит остановлюсь на Шнивовских...
А центральная часть что у калиновских, что у шнивовских - единтична? Отличие только в одном лепестке? Это так?
теперь понял. так там все просто.
правда я бы сделал так:
но разница по сути только в управлении релюшками + или -
Берешь 2 штуки обычных релюшек, типа таких:
в контакт колодки 1 (провод Г - "голубой") подключаешь массу (в моем варианте постоянный +)
с контакта 5 (провод З - "зеленый") - тянешь два провода на контакты "85" релюшек
на контакты "86" релюшек кидаешь постоянный плюс (в моем варианте массу)
с колодки предохранителей вытягиваешь контакт который идет с замка на 2-й предохранитель и втыкаешь его на контакт "30" одной релюшки, с контакта "87" этой релюшки кидаешь провод к 2-му предохранителю (откуда перед этим вынул)
по второй релюшке на 87-й кидаешь провод с выключателя габаритов который идет на подрулевой , а с 30-го кидаешь провод на его место
вот какбы и все
Змінено користувачем PavelV
Дмитрий08,
да
PavelV, спасибо! Буду раздумывать!
тубусы 2123 и 1118
[spoiler="2123">Зображення
[spoiler="1118">Зображення
Консультанты интернет-магазина по телефону говорят, что они отличаются, но чем именно сказать не могут.
и есть еще такой
[spoiler="тубус">Зображення
На сайте он подписан как для ПРИОРЫ
Блин, только маркировку увидел:multi: Приора и 1118 точно идентичны.
PavelV, то есть нужны все таки два 5-ти контактных реле?
Дмитрий08, не за что. Реле можно и 4-х контактные, просто в 5-ти контактных при в зависимости от сигнала, то что подается на общий (30) переключается на один из выходных (87 и 88, он же 87а), так что можно 4-х контактные.
еще в схеме немного ошибочку нащупал ща перерисую
PavelV, и уточни, коричневый к кнопке габаритов подключаем вместо черного?
запутанно немного все в описании....
