Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 (змінено) Piston_013, по этой схеме дворники работают как-то не правильно - только от себя и только в быстром режиме. Когда рычажок поднимаю вверх в нейтральном положении (как должно быть по сути) горит пред. Заменил уже 3 штуки. Проводка 06 Змінено 15 травня 2014 користувачем Дмитрий08 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 Дмитрий08, я ж писал лови схему на мою 21013. Именно под мою проводку. на твоей проводке, цвета могут быть те же, но функционал, назначение на этих проводах может быть иным! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 (змінено) Посилання Не катит? там внизу есть картинка-схема. вот картинка оттуда " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Змінено 15 травня 2014 користувачем Shtryl Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 ооо с этой распиновки я свою и делал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 (змінено) Они одинаковые. Только черный и коричневый провода отличаются... У меня на жгуте от старых переключателей есть еще и красный с черной полоской провод. На схемах 06 нигде его не находил. Тоесть он типа лишний получается, что ли? Змінено 15 травня 2014 користувачем Дмитрий08 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 сорри, недосмотрел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 Ага уже сравнил. Ну блин чудес не бывает. Радиотехника. Есть контакт там где его не должно быть. Значит смотри, на выходных попаду в гараж, постараюсь найти черновик с расшифровкой функционала по цветам проводов. Если проводка заводская, лишнего не должно быть. Может проводка не с 2106 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 С 2106 100%. Я еще гляну советские переключатели, точнее как там провода идут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Сегодня день прошел не зря. Поправил все косяки с установкой подрулевых и замком. Как-то писал ранее, что трубка, на которую крепятся новые девайсы, прокручивалась и нужно все таки делать в ней прорези и стягивать хомутом. Ну ни как не хотел я туда лепить хомут, и как оказалось, сделав прорези в трубке, она стянулась самим замком все держится на мертво. И подключил подсветку замка к кнопке габаритов. Приятная зеленая подсветочка. Пошел далее и подумал, что "новый кожух это немножко больше возможностей" и переместил кнопку открытия багажника с панели приборов на нижнюю часть кожуха. Теперь ее не сразу найдешь и переподключил ее от первого реле замка зажигания. Теперь без ключа в замке она не работает. Начал думать что теперь делать с отверстием на панеле приборов от перемещенной кнопки... Очень долго думал и когда случайно нашел 06 кнопку противотуманок, решил на время (так как она уже затертая) установить именно ее. Подключив на принудительное вкл вентилятора охлаждения. Теперь у меня панель с тремя кнопками. На улице еще светло, да и не знал чем занятся. Вспомнил о лежащих дома 01 хром стопаках и отражателях под них. Пролетела мысль, а почему бы и нет... Пошел, взял и установил. Теперь попа моей копы действительно похожа на 2101:bm:. Осталось повесить родные бампера и будет найсс... Фото увы не делал, так как хотел сделать их уже с готовой работой, но начало гриметь, мигать и капать, что быстро собрал манатки и махнул домой. В общем сделаю их позже... Забыл упомянуть о работе дворников. Разобрался с проводами, нашел косяк и исправил его. Теперь они включаются в нейтральном положении и пред не горит, но при вкл прерывистого режима - они подымаются почти до половины стекла и останавливаются. Мелял даже реле дворников. С советским реле - работает, но ужасный треск от самого реле во время паузы. На новодельных - доходят на половину. В общем этот вопрос еще остался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 но начало гриметь, мигать и капать, что быстро собрал манатки и махнул домой тю, я сегодня решил выпуск собрать и втулки сзади по ходовке поменять, так когда начало гриметь и капать мы тока мангал разпаливали))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Когда вновь появится свободное время, осуществлю блокировку стартера от сигнализации и паралельно авто-откл магнитолы. Нужно только закупить по-больше клем и релюшек с проводами, так как все что было розошлось. Так же встал вопрос о замене кпп на полонез 5ст. Ищу хороший вариант. PavelV, у тебя гараж, а я все под парадным делаю Да и с самого утра колупатся устал уже... Кстати, пытался сегодня зажать болт на рулевом редукторе. Ослабил гайку и все... сам болт отверткой не смог ни зажать ни попустить, а люфт руля уже надоел. Если с этим редуктором ничего не выйдет, буду ждать поездки в гараж, где меня ждет практически новый на замену... но в каком месяце - не извесно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Кстати, пытался сегодня зажать болт на рулевом редукторе. Ослабил гайку и все... сам болт отверткой не смог ни зажать ни попустить, а люфт руля уже надоел. ты что? это нужно делать на подвешенных колеса, не шути так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Упаковка АГОНЬ,меня бы клиенты не то что обозвали матом,а и приехали персонально в Киев и надрали зад. Хотел бы я посмотреть на того чела, который бы приехал ко мне и попробовал это сделать Главное в твоем случае -все целое. П.С. упаковщику "2-" Я так и не понял, в чем недовольство, все приехало целым, такова и была цель. Откровеного ***** я не кидал, ложил все, чтобы создать воздушную подушку, что не так то? ты что? это нужно делать на подвешенных колеса, не шути так никогда колеса не вывешивал, ни у себя, ни у знакомых и все норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 19 травня 2014 никогда колеса не вывешивал, ни у себя, ни у знакомых и все норм тю блин, у каждого свои заморочки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 22 травня 2014 В субботу получу обнову для своего "Океана":) Так же сейчас в процессе закупки сайлентблоков на рычаги и реактивные тяги. Фирм куча, может кто что посоветует? Ну и вскоре полная ревизия передней ходовой и рулевой. это нужно делать на подвешенных колеса почему так? в первый раз слышу.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 22 травня 2014 Порой на деталях там выбереш то что нужно,и конечно по цене не бери самое первое и самое дешевое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 травня 2014 Фирм куча, может кто что посоветует? трек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 травня 2014 почему так? в первый раз слышу.... ктото мне такое говорил. не помню. я просто не регулировал еще) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 И так, что произошло за прошедшие дни... Вчера забрал КПП 5ст. Polonez. Скупаюсь дальше по расходникам и некоторыми запчастями... Летом возьму отпуск специально для работы над машиной. Из печального: Вчера поездив целый день, был очень злой.... Стрелка на датчике температуры, когда поднимается до 90 градусов - машина становится практически непослушной, а именно тупит до ужаса!!! Остановившись на светофоре и начав трогаться, в самом начале заедает педаль газа (только при температуре 90 и чуть выше) и приходится надавливать сильнее из-за чего машину дергает... Сейчас стоит датчик вкл вентилятора 93-87. Что посоветуете ? Поменять датчик на градусы ниже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 Во сколько коробас вышел и где? По температуре не подскажу, у меня еще с зимы машина не прогревается до рабочей...даже при такой жаре как сейчас, вчера целый день по жаре катал, а стрелка между "В" и "О" и ппц, сделаю проводку буду разбираться что за дела такие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 Дмитрий08, бензонасос... бенз не со спиртом часом? Дергается из-за горячего воздуха еще... кастрюлю нормальную поставь, чтоб снизу горячий воздух не сосало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 бенз не со спиртом часом? нет, обычный 92. та же хрень происходила и когда прохладно было. Именно когда стрелка в районе 90 градусов. А дергается, только когда начинаю ехать и подклинивает педаль акселератора в районе этой же температуры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 подклинивает на горячую? мистика... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 именно так. все время плавно нажималась, а когда горячая, на пару сантиметров нажимается и дальше что-то как мешает, вот и нажимаю сильнее и машину только после этого дергает. HDRinge, не знаю как на счет бензонасоса, но после того как отключается вентилятор, становится ехать легче. А когда после его отключения, я его включаю принудительно, пока стрелочка еще чуть не опустится, то вообще идеально все с машиной. По этому и думаю, что может просто датчик вкл. вент. заменить на ниже градусы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 Дмитрий08, а може у тебя подклинивает заслонка карба? От этого и поведение такое... а вентилятор - лишь совпадение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
