Мастер Рыба
Нужен совет по ремонту двс 2101
Беда!Нужно очень в скором времене собрать мотор, купил мотор убитый в сборе так как с моей машины мотор был не годен вобще!
Вскрытие показало что в третьем горшке задиры аж страх. Возил к расточнику тот сказал или гильзы или точить в 79 иначе никак. Ну у меня нет денег на переточку и новую поршневую:(
Расточка 250 гривасов. Поршня самые простые с пальцами и колесманами 350 гривен. А мне нужно быстро и попроще. Хочу мнение со стороны. У меня есть поршня 79.0 с шатунами и кольцами. Б.у но вроде ничего. если третий горшок распилить в 79 а три остальных оставить 76.8 ? Как оно буит езить?
мое мнение не мути дурь. лучше зделай как нада и забудь, тем болие у тебя есть поршня уже проточи и собирай
мне эта машина нужна на года пол максимум не хочу много денег вкладывать. Если были бы все 4 целые на 79 то одно дело, у меня целых только два(((
Будет. Но не долго
Спасибо,а почему не долго? Уже был такой опыт?
у меня просто вопрос- куришь(обычные сигареты)? пьешь или выпиваешь?
Как и у всех. Сигареты курю, могу выпить работа тяжелая. А при чем тут это? Я спрашиваю по делу. Вдруг кто то так делал и может живой пример подать.
Я же не даром спросил о сигаретах. Брось курить и денежка поплывет, хотя сам этого сделать не могу. В данном случае все можно сделать-ННО по деньгам обойдется дороже(просто возьми кольца) это уже два комплекта.Ребята тебе посоветовали- не мудри,точи и собирай.
Мастер Рыба, куда уж дешевле чем ремонт (расточка) блока ВАЗ просто не бывает. Месяц не покури и будут деньги на ремонт мотора. Зато до расставания с машиной будешь уверен в нём, может и передумаешь расставаться в дальнейшем. Так что послушай совета и не мудри. Делай как надо. Точи на 79, катайся, или гильзуй на 76 и снова мотор как новый. Тем более в Харькове контор по расточке больше чем в любом другом городе, значит и дешевле можно сделать. Успехов.
Він з донеччини - пригород Макіївки.
А конкретніше... Може щось скомбінувати?
Чёто я тупанул про Харьков. В Донецке тоже немало таких мастерских.
выкрути свечу и заглуши канал третьего цилиндра, с пол годика покатаешься
srg_a, зачем так шутить. Это несерьёзно. Я понимаю, чтобы до гаража доехать - как выход, но не более. Предвижу в теме кучу флуда и малополезного трёпа.:nee:
это ж ене наш метод, проще рокера вытащить и оставить свечу, на трех котлах как фабия будет ездить...
поражен вашими глубокими познаниями, если честно...
nazgul, насправді це мені комп'ютер підказує. Але невелике відношення до Донецька я маю - моя тітка досить довго жила в цьому місті.
Я так подумав - може дійсно затерти трохи ті задири нульовкою (щоб не було виступів) і зібрати двигун з новими кільцями? Ну буде трохи масло їсти, але ж не катастрофічно.
+1 и масло погуще!(полгода- легко) Р.С- ,,нормальный,, мастер- один горшок точить невозьмется,если не под гильзу(мое мнение).., хотя в Ханженково могут..
Змінено користувачем 02universal
Спасибо на счет нулевки попробую. Колец и поршней на 76.4 хватает в запасе. Если не поможет тада только точить 79. Если бы можно было переточить в 76.8 то я так бы и сделал и поставил бы поршневую которая у меня есть и прошла всего 50 тысяч. У меня есть еще блок родной с машины, там один бугель вкладышем сьело, а бугеля менять как я знаю незя
При сборке двигателя поршня с шатунами подбираются по весу, соответственно если если ты переточишь один цилиндр у тебя не будет соответствовать весовая группа поршневой и двигатели при работе будет колотить в разные стороны и работать не устойчиво
...Ну у меня нет денег на переточку и новую поршневую:(...
Если нет денег на нормальное обслуживание авто - продай!!! Не мучай ни себя ни машинку!!!
Потому как двигло это не вся машина, есть еще шаровые, торм.колодки, масло, шины, диски, АКБ, и тд и тпппп, да и бензин нынче 11грн/л, плюс штрафы и взятки.
Подумай нужно ли оно тебе.:multi::multi::multi:
Мне тяжести возить, чего ее жалеть? А на счет разново веса это я не подумал. Только что мысль созрела, а если третий горшок гильзануть и в 76.4 как и было точнуть? Временно может и соберу как посоветовали на счет масла и нулевки, пускай ездит сколько поездит, очень нада машина. Вот когда деньги будут прикуплю цивильново Вазика и буду для себя собирать, у меня до этово было 4 жигуля, но жизнь вынудила все продать. Жалко нельзя бугель от другого блока, лежит целый низ
можно но потом еще более дорогая процедура для того что б он подошел нужна =)
Вообщем нада делать по уму. Отвез точить в 79.0 как будут деньги заберу с расточа. Машина край горела, поменял 3-й бугель на втором пеньке который был сьеден поставил от другого блока, новые вкладыши, крутитса туговато но едет. Компресия плохая, пока поезжу а за это время саберу нормально хороший двс.
Есть ли смысл облегчить коленвал? Головка на облегченых клапанах
Будеш приймати участь в гонках? Тоді спочатку полегшуй маховик. Але рушати буде тяжче - з непривички буде глохнути. І комфорту поубавиться - буде нерівномірність роботи двигуна.
Якщо клапани полегшені, мають бути полегшені і тарілки та рокери - тоді зможеш сильніше розкручувати мотор. А воно тобі треба?
Штоб обороты двигуна були побильше чим есть зараз я и хочу!В мене каналы велики уже та клапани т-образни я зараз таку голову установив. А шо даст маховик облегшеный?
Гість
