Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 Добрый вечер!!! Вопрос в следующем: сегодня лопнула петля крышки багажника. Опыта по замене петель нету. Вот хотелось узнать как ее поменять, какие проблеммы могут быть, и получиться потом торсионы установить.??? И если тема уже обсуждалась то напишите ссылку а то поиском не нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Я уже выгинал,что только не делал, а всёравно выступает,подскажите может есть какой вариант? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 А вторая сторона так же выпирает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Вторая сторона чють меньше выпирает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Ничего не сделаешь. Скорее всего была ударена и нарушена геометрия петель в результате аварии, там где привариваются к кузову. Разве что срезать и через проставку приварить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Denis95 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 На петлях не играет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 vova7209, просаживали внутрь место на крышке , которое контактирует с петлей , на задней панели просаживали вниз посадочное место зацепов замка. Один раз подрезали и гнули петли крышки. Ваша беда происходит по причине того , что хочется загрузить в багажник побольше, прижать крышкой и проехать по убитой дороге. В сельской местности причиной часто служит загрузка в багажник крупногабаритной , неспокойной живности.))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Папинька, Я от тоже не раз видел такие машины, но делать не приходилось такие проблемы никогда. Не могу понять причем петли если зазор по панели и высота по крылу (возле петли) в норме? У меня впечатление что она длинная просто и ее укоротили выгнув вверх чтоб замок совпал...В результате по краям крыла совпадает а середина торчит вверх домиком образуя щель...И таких машин-не одна...Распишите подробней пожалста если есть опыт...А то я видно мож что недогоняю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 у меня была тоже оттопырена крышка. сварщик говорил, что сама крышка отлипла от ребер жесткости которые идут по всему багажнику и из-за этого торчит. так это или нет - не знаю. себе просто поменял крышку когда варили авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Тема заинтересовала. У меня такая же фигня с багажником, тоже не знаю что делать с минимальными затратами. ЗЫ: А варинт того что криворукий мастер "правильно" приварил крыля имеет право на существование? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jekaand 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Я решил проблему подкладывая шайбы под ближние шпильки если смотреть с зади между багажником и петлей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 (змінено) Zir, операции с петлями делали , когда поднята была передняя часть крышки. Чтобы опустить заднюю часть , просаживали до возможного посадочное место фксаторов замка на верхней поперечине задней панели. Хотя поднятая задняя часть ,мне кажется,встречается реже. . Чтобы избавиться от "домика" посредине , равняли крышку. Часто домикообразная крышка имела трещины в ребрах жесткости на месте перегиба. После ремонта ребер и выравнивания выглядела она получше. Делалось все перед покраской , так что мы имели свободу действий. Метод ремонта ребра жесткости. До этого крышка легко сгибалась "домиком". Я решил проблему подкладывая шайбы под ближние шпильки если смотреть с зади между багажником и петлей! Спасибо. Этот способ я запомню. Все великое просто. Таким образом вы опустили заднюю часть? Или переднюю? Что- то я запутался.Silver Змінено 27 березня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 При подкладывании шайб крышка поднимается, а ее нужно опускать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Нифига я непойму о чем вы тут. Смотрите на фото Т,С. Чтоб посадить эту крышку *по всей длине крыла* нужно ее всю выгнуть--сделать ее всю более ровной. Только при этом она начнет нависать далеко над задней панелью багажника (над той где стопы). Да она просто чересчур длинная! Какие шайбы? Jekaand, посмотри еще раз на фото-у тебя точно такая же проблема была или просто торчали передние углы? Mansory, мне кажется сделал правильно-поменял и все тут--думаю единственно возможное решение. Я б на месте тех у кого такая проблема перемерял у друзей у кого нормально, гибкой рулеткой чужую и свою продольно по центру для начала. Папинька, если речь идет о совмещении передних углов кришки по высоте с крылом и задней панелью--так есть способ как мне кажется лучше и проще чем шайбы... djurka, А что до замены крыльев такого не было? Или чисто теоретически? Мне кажется такое возможно если всю жопу в салон задвинуть а не только крылья... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Или чисто теоретически? Просто предположение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Я в это не верю. По моему тут проблема в самой крышке. Mansory, он поменял и я так понимаю все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jekaand 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 При подкладывании шайб крышка поднимается, а ее нужно опускать.Подкладывать шайбы только под одну шпильку с каждой стороны и тогда петля прижимает ниже саму крышку! если стоять лицом к багажнику с зади машины то под ближние шпильки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Jekaand, Может чуть и прижмет--согласен. Но ото что у Т.С на фото не верю мягко говоря что поможет. Опиши свой случай--торчало там-то и там-то, примерно на сколько, подложил шайбы примерно такой- то толщины, получилось так-то и так-то. Короче подробней если можно. Немного не в тему от себя. Если торчат над крыльями передние углы (возле стекла). Приоткрываем крышку и закладываем небольшой брусок между панелью и петлей. Неширокий--чтоб не лежал на ограничителе--или если пошире то сделать пропил в бруске ножовкой под ограничитель (чтоб не погнуть. Стоя сбоку двумя руками продолжаем открывать вверх--то есть чуть выгибаем. Вынимаем брусок--контролируем-если надо еще чуть. Сначала одну сторону, потом при необходимости другую. Занимает 5мин--дольше ищется щепка. Можно на крашеной машине--ничего не пострадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jekaand 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Jekaand, Может чуть и прижмет--согласен. Но ото что у Т.С на фото не верю мягко говоря что поможет. Опиши свой случай--торчало там-то и там-то, примерно на сколько, подложил шайбы примерно такой- то толщины, получилось так-то и так-то. Короче подробней если можно.Немного не в тему от себя. Если торчат над крыльями передние углы (возле стекла). Приоткрываем крышку и закладываем небольшой брусок между панелью и петлей. Неширокий--чтоб не лежал на ограничителе--или если пошире то сделать пропил в бруске ножовкой под ограничитель (чтоб не погнуть. Стоя сбоку двумя руками продолжаем открывать вверх--то есть чуть выгибаем. Вынимаем брусок--контролируем-если надо еще чуть. Сначала одну сторону, потом при необходимости другую. Занимает 5мин--дольше ищется щепка. Можно на крашеной машине--ничего не пострадает. У меня больше торчали углы возле стекла потому что по отклеивались ребра жесткости и сам багажник если смотреть с боку в до ль изгиба где стоит замок то видно что он небольшой дугой средина ниже! Ну я просто советую надо пробовать и что то обязательно получится ! Ждем ответа от автора что помогло что нет ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 (змінено) Sany2106 , приходилось только подваривать посадочное место петли , свернувшись бубликом в багажнике. Торсион изгибая всталяли в отверствие ( красная стрелка ) с багажника. Конец торсиона должен зацепиться за язычок (белая стрелка). Он под крылом , его не видно. Другой конец торсиона крепится возле петли и вставляется в прорезь на петле с другой стороны автомобиля. Второй торсион вставляется аналогично. Будьте ОСТОРОЖНЫ. Имеете дело с пружиной. Змінено 6 березня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2013 Как я уже говорил , другой конец торсиона крепиться прижимной пластинкой , один конец которой вставляется в прорезь , а другой надевается на шпильку и зажимается гайкой. Конец торсиона вставляется в прорезь на петле. Потом ставится противоскрипно-антидребезжательная проставка Петлю не меняли , но однажды рарушилась стоечка , на которой крепится ось петли . Вырезали петлю ( по линиях маркера ) , восстанавливали стоечку , вваривали на место. Единственный минус- очень неудобно варить. Да , не забудьте снять бензобак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AndryGW 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2013 (змінено) помогите пожалуйсто убрать зазор между крышкой багажника и задней панелью Змінено 24 лютого 2013 користувачем AndryGW Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Joni105101 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2013 (змінено) Ну дык у меня зазор такой_же,а что Вас смущает? Змінено 24 лютого 2013 користувачем Joni105101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AndryGW 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2013 у меня если на крышку нажать то она в низ садится и зазор норм, может нужно как то замок настроить? подскажите пожалуйсто и у меня крышка выше крыл выпирает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Joni105101 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2013 На задней панели багажника есть ответная часть замка(на рис 1).Под ней могут быть подкладки(изменить толщину или убрать) или подогнуть"проушины"вниз.Ну и само состояние уплотнителя нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
