Sany2106
Вопросы о крышке багажника
Да,ещё судя по отверстиям крепления верхней части (на рис 3 и5),она,скорее всего тоже регулируется вверх-вниз(нужно отпустить крепление).
О! Я очень не один. Мое авто было когда-то кем-то догнано, но Сержик (друг, перепивший авто) говорит, что кто-то куда-то лез в гараже куда-то и наступил ногой на крышку в районе петель. Даже на аве моей видно эту проблему. Когда вплотную подойду к кузовным работам буду пытаться избавиться от недуга , а пока меня не смущает)
Короче говоря за открытие багажника - (чтоб на личинку нажал и он поднялся вверх сам) отвечают 2 длинных тяги которые как бы работают на разжим. Так вот одна лопнула, купил я этот прутик, и хз как поменять :bn: Гнул гнул, вдвоем гнули не крепится и все. я хз, думаю там есть какая-то особенность при установке. Может кто подскажет последовательность, или как поменять? А то палкой багажник подпирать не нравится :bl:
Змінено користувачем BARKAS
Сходил в гараж, смотрел на эти торсионы. Длинный загнутый край проведен в отверстие в кузове, а короткий заходит в зацеп с крышкой багажника. Посрединке торсионы пересекаются. А какой не заряжается, тот который от бака или от запаски?
Там есть зажим куда заходит в кузов.Засуть с другой стороны руку и все станет ясно.Но геморой еще тот!!!
Странно, но особой проблемы я не увидел. Спава бак мешает, это да.
Я тоже пытался когда-то поменять эти торсионы, но так и не получилось. А потом психанул и сделал так:):
SUP-2101, Лопнул тот, который со стороны бака.
Его получается сначала надо завести в паз за кузов, он находится чуть выше запаски. фиксируешь его в пазу, а потом другой конец этого торсиона - который возле бака начинаешь гнуть. Это 3,14здец какой-то. Нереально сложно елси скажем плоскогубцами гнуть... и мешает бак еще. так мы придумали систему рычага буквой Г, короче вдвоем гнули, тыкали... Хрен его знает, это жесть, реально...
Nick_zp, Электрический? по какому принципу работает?...
Посмотрите здесь.
И здесь.
Сделал все. Короче говоря все делается за 5 минут абсолютно без гемора ) только нужно бак снять. что тоже 5 минут.
Вопрос в следующем: сегодня лопнула петля крышки багажника. Опыта по замене петель нету. Вот хотелось узнать как ее поменять, какие проблеммы могут быть, и получиться потом торсионы установить.???
Мене також спіткала така біда. Опишу як я вийшов з цієї ситуації - може комусь пригодиться.
Так то виглядає.
Знайшов діру, в яку вона входила. Тепер треба придумати, як то ремонтувати.
Власне сьогодні купив таку петлю на базарі за 45грн. Так виглядає основа петлі з видимої сторони.
А так зі сторони, схованої в короб.
З обламаної петлі вирізав кусок, по оранжевій лінії. Кусок, який вирізав, лежить поряд.
Отвір на місці, звідки виходила стара петля тепер виглядає так.
Від нової петлі відрізаємо непотрібне і свердлимо отвори для кріплення.
Тепер її можна поставити на місце старої петлі і прикрутити болтиками.
Але спочатку грунтую і фарбую деталь. Так вона тепер виглядає.
Після висихання фарби завершуємо роботу, але ще потрібно по місцю просвердлити ще два отвори і вставити болтики.
Так виглядає завіса на місці, після завершення роботи. Трошки завеликий я для такої роботи - не дуже комфортно лежачи крутитися в багажнику. Із-за того, що я не вирізав стару завісу, кришка багажника сіла на 2мм нижче. Потрібно буде підкласти якусь пластинку. Мені здається, що нова завіса якась слабша від стокової - трохи прогинається під тиском торсіона.
З торсіонами проблем у мене не виникло - притиснув пальцем і зафіксував притискною планкою, яку закрутив гайкою. Потрібно тільки проявити смекалку і мати трошки навиків.
Там бляха така дохла, що її хіба заклепками зміцнити можна. Я спочатку хотів взагалі переробити той кронштейник, що вісь тримає, але вирішив зайнятися цим, якщо полетить - відкрутити тепер не важко.:)
у меня крышка домиком и выглядит так, будто приоткрыта.
в ребрах жесткости трещины. можно ли как-то выровнять и заварить?
Описано на первой странице этой темы. Пост №12. Даже фотка есть:)
