shursh 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 нужно купить блок двигателя 1.2 , естественно б.у , подскажите на что обрашать внимание при осмотре ? , как определьть сколько ремонтов было уже зделанно на нём ?? и какой изначальный размер диаметра цылиндра , а какой допустимый ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 подскажите на что обрашать внимание при осмотре ? на ф цилиндров,герметичность рубашки охлождения,отсутствие трещин,перпендикулярность осей цилиндров к оси коленвала,целостность всех резьб как определьть сколько ремонтов было уже зделанно на нём ?? померять ф цилиндров и сверить его со значением из книги и какой изначальный размер диаметра цылиндра 76 мм а какой допустимый ??? точить можно до 79 смело,там у тебя еще несколько ремонтных размеров добавляется А вообще,свози блок к расточнику,чтобы не покупать кота в мешке,он тебе все расскажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andro 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Добавлю - особо обратите внимание на состояние зеркала цилиндров. Если есть налет ржавчины или воообще задиры - полюбому растачивать. Картинку с размерами смотрите - Основные размеры блока цилиндров " rel="external">Посилання. также блеск зеркала должен быть однородным и однотонным по всей площади цилиндров. Обратите внимание на состояние ходов для охлаждающей жидкости. Если использовали воду - может быть много ржавчины вплоть до забивки ходов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 andro его после покупки скорее всего все равно растачивать придется,поэтому на это можно особо не смотреть имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 січня 2009 точить можно до 79 смело,там у тебя еще несколько ремонтных размеров добавляется А литература гворит о ремонтных размерах для дв2101 +0.2 +0.4 +0.6 С 1986г - +0.4 +0.8 Итого 3 ремонта, а до 79мм там еще два лаптя по карте... почему можно точить смело? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2009 AlexandrB да,ремонтные размеры 76,4 76,8 Итого 3 ремонта, а до 79мм там еще два лаптя по карте... почему можно точить смело? потому что толщина стенок это позволяет и получаем еще 3 ремонтных размера 79,0 79,4 79,8 а потом гильзы и опять 76,0 76,4 76,8 и так до бесконечности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
