Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 Вот проблема: поставил новые лампы (Philips +30), а они не в полный накал светят, мерял на них напругу, примерно 10-11 в в зависимости от оборотов двиги, подозреваю реле и проводку, было думал поменять, да вот жгуты под торпедой пугают. Вот и придумал! Берём 1 толстый провод проводим по машине (на передние крылья, в салон, на зад) далее берём ещё 1 провод (для управления) и ставим несколько плат (возле руля, на передних крыльях, сзади). Смысл в чём: идёт 1 силовой провод 1 цифровой, на каждой плате контроллер и набор силовых ключей, которые производят упровление! А та что на руле считывает и раздаёт команды, начиная от сигнала и габаритов и заканчивая заводкой, поворотами, отключением массы. И как вариант к ней поставить ШИМ регулятор напряжения, я этот вопрос поднял в теме реле-регулятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 Берём 1 толстый провод проводим по машине (на передние крылья, в салон, на зад) далее берём ещё 1 провод (для управления) и ставим несколько плат (возле руля, на передних крыльях, сзади). Смысл в чём: идёт 1 силовой провод 1 цифровой, на каждой плате контроллер и набор силовых ключей, которые производят упровление! А та что на руле считывает и раздаёт команды, начиная от сигнала и габаритов и заканчивая заводкой, поворотами, отключением массы. И как вариант к ней поставить ШИМ регулятор напряжения, я этот вопрос поднял в теме реле-регулятор. А не проще просто 2 реле установить или, для начала, почистить ВСЕ контакты в цепи передних фар? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 я говорю не только о фарах, а о всей сети! Начиная от габаритов далее фары, повороты, аварийка, весь свет зада, приборы, короче вся проводка. просто перевести её на цифру Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 Идея звучит круто... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 Dibrova Да идея жесть конечно... Но ИМХО это лишнее... Во первых дофига всяких переделок, а добьемся мы чего?. Во вторых защита цепей.. Что, предохранители по всему автомобилю раскидать? Не.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 Вот на счет предохранителей там датчики тока ставить буду, в вот на счет всей этой затеи не сильно уверен, вот и спрашиваю стоит ли экспериментировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 Dibrova Ну попробуй. не обязательно всю сразу машину коммутировать. Попробуй какой то один узел сделать по такому принчипу (например свет б/д) его все равно надо через силовые релюхи пускать, а так будет ещё и эксперимент.. А датчики тока тоже будут инфу перезавать? тогда это вообще круто.. Попробуй сделать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2008 Panablack прав, я на собственном опыте убедился. Кинул от аккума толстый провод на реле дальнего и ближнего. С реле через предохранители на фары. Даже без чистки контактов яркость выросла где-то на 20-25%. Установка сложной электроники упирается в плохие контакты и нестабильность бортовой сети. Примерно из этой области: я задолбался с к561ие9 в реле дворников. На выходе постоянная составляющая, хоть тресни! :cry: И схема вроде несложая... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2008 Ghost in shell Какие плохие контакты в сложной электронике? Свет так и будет управлятся силовым реле да и "сложная электроника" особо и не будет пересекатся с силовыми цепями. Тут как раз и реч идет об этом.. А низкоточная цепь паяная. Да и не так критична к плохим контактам... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2008 вот и спрашиваю стоит ли экспериментировать Для начала посчитай затраты на бумаге, добавив к стоимости деталей и расходам на сторонних сепециалистов еще стоимость своего времени и стоимость бензина, который ты сожжешь на поездки к ним. Но большинство проблем решаются 2мя путями: 1) хорошая масса 2) максимально короткие силовые провода с сечением побольше. У тебя наверное и звуковой сигнал плохо слышно? :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2008 sha, истинно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2008 Наконец то появился инет! Вот теперь я рассказываю, силовые цепи делать не на реле, это очень не надёжно да и всё остальное, а я предлогаю на полевых транзисторах в нашем распоряжении сейчас имеются транзисторы которые раборают на токах 20А и при хтом имеют сопротивление всего сотые ома! На поездки в специалистам я тратится не буду, я думаю я имею достаточно знаний чтобы разработать собрать и установить такое. А вот на счёт стоимости сдесь конечно это выйдет дороже чем штатная проводка хотя стоимость модуля управления будет примерно 35гр+10 за каждый управляемый канал, а вот сколько стоят провода я не знаю но то что дорого это однозначно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2008 Люди проблемка подсказуйте! есть разные транзисторы одни с сопротивлением 0.1 Ом стоимостью 5-7 гр а есть 0.02 Ом стоимостью 14-16 гр. что скажете? я в замешательстве. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2008 Срочно нужна помощь!!! помогите определить весь функционал чтоб потом ничего допаивать не пришлось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2008 Dibrova Классная идея... На новых BMW подобные модули стоят по всей машине... Силовой провод+два информационных ( шина CAN ), на самых новых информация передаеться по оптике... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2008 Только сначала сваяй блок помехозащиты - а то когда осциллограф подключаешь видно как по бортсети иглы от зажигани гуляют размахом в 70В! На столе с идеальным питание это одно а на автомомбиле - совсем другое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2008 tatarin Ну конечно я не CAN шину буду использовать, но смысл тотже! AlexandrB За помехи спасибо что напоминаете, я про них не забываю. Но у меня вопрос ко всем в другом заключается. Примерный функционал перёд левый: управление: 1-подфарник - 5А 2-ближний свет - 10А 3-дальний свет - 10А 4-поворот - 5А 5-сигнал - 10А 6-противотуманка - 10А 7- 8- вход - датчик тока перёд правый: управление 1-подфарник - 5А 2-ближний свет - 10А 3-дальний свет - 10А 4-поворот - 5А 5-стартёр - 10А 6-противотуманка - 10А 7- 8- вход 1- датчик тока 2- ток заряда/разряда аккума задний: управление 1-подфарники(габариты), подсветка багажника - 10А 2-стоп - 10А 3-поворот правый - 5А 4-поворот левый - 5А 5-задний ход - 10А 6-сервопривод замка багажника - 10А 7- 8- входы 1-датчик тока 2-уровень в баке 3-концевик открытия багажника средние (в салоне) управление 1-замки задних дверей - 10А 2-стеклоподёмник правый - 10А 3-стеклоподёмник левый - 10А 4-опрос двери - 5А 5- 6- 7- 8- входы 1-датчик тока 2-датчик открытой правой двери 3-датчик открытой левой двери Центральный модуль пока не описываю но там будет всё от кнопок управления до спидометра, тахометра и естественно ЖК Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2008 Стоимость исплнимого модуля 8 комманд 10(30)А на сегодня составляе 100гр, дорого, но я себе ставить всеровно буду! собираю первый, он будет с переди 1 стоять, 2 накладно получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2008 блок помехозащиты кста готов, и проверен ещё со времён скута Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2008 Люди проблема блок управления примерно 100-130 гр стоить будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dr_Sash 1 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2008 Люди проблемка подсказуйте! есть разные транзисторы одни с сопротивлением 0.1 Ом стоимостью 5-7 гр а есть 0.02 Ом стоимостью 14-16 гр. что скажете? я в замешательстве. Приколист, однако... А чем ты его (MOSFET) открывать будешь, когда стартер крутит, например ??? Типа пока двиг завожу нихрена не светится. Особенно прикольно ночью на обочине, а то и посреди дороги... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 На прасдниках дома был проверил первый модуль, никаких проблем не обнаружил сейчас прокладываю новые провода и устанавливать быду, цифровая шина идёт по витой паре, по моему самое оптимальное решение + 1 провод 6мм кв поставил на передок, ни при заводке ни при сигнале ничего не вырубается и не ресетится!!! А когда стартер крытит напряжение всеровно ниже 5В не упадёт а этого мосфету достаточно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dr_Sash 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 Ага, а когда его пробьет - делать то что??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 Ага, а когда его пробьет - делать то что??? Золотые слова! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dr_Sash 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 Вообще то я это к тому, что существуют так называемые "интеллектуальные ключи" = при коммутируемом токе порядка 30-50Ампер они имеют логический уровень управления и встроенную высокоэффективную систему защиты от перегрузок, делающую практически невозможным токовый пробой и перегрев (если некорректное управление - загоняющее ключ в линейный режим, что сопровождается сильным нагревом и токовым пробоем за доли секунд). Они конечно дороже почти втрое - но поверь - оно того стоит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
