Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 Ну так в чём проблема тогда? шо может дето напартачили, я лично плохо помню так что все норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 аргументируй.85 не соединён с 30. и по поводу поломки - не правильное соендинение проводов на кнопке из за этого произошло залипание и сгорел актуатор. Могу объяснить при встрече. Если-бы кнопка была на два контакта то этого не произошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 все работает. надеюсь и завтра будет работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 85 не соединён с 30. и по поводу поломки - не правильное соендинение проводов на кнопке из за этого произошло залипание и сгорел актуатор. Могу объяснить при встрече. Если-бы кнопка была на два контакта то этого не произошло. если не учитывать сигналку, то та схема будет работать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 Как раззуй глаза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 Как что как?) у меня релюха работает когда замікаю 2 провода аля кнопка в схеме. ну или у меня какое-то реле необічное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 березня 2015 всё.... проехали, я уже не могу объяснять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 ну или у меня какое-то реле необічное На реле должно подаваться два плюса, потому что в схеме с реле получается две цепи - силовая и управление (слаботочная). Один плюс силовой - который пойдёт дальше на актуатор после срабатывания реле, а второй плюс получается слаботочный - который служит только для срабатывания электромагнита, что замывает контакты силовой цепи. Если и так не понятно - распишу подробнее. В твоей схеме цепь кнопки подключена не правильно - где "+" на питание электромагнита в реле? Каким образом сработает реле, если ты не подал на него питание?.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 что как?) у меня релюха работает когда замікаю 2 провода аля кнопка в схеме. ну или у меня какое-то реле необічное У тебя действительно схемка немного не правильно нарисована. Должно быть так. кстати именно на 06 рекомендую использовать не привод ЦЗ на открытие замка а специальный соленоид. который можно закрепить под задней полкой а к замку подвести только трос. у него силы раз в 5ть больше, более эстетично смотрится и конструктивно более правильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 подвести только трос. Только трос надо брать в оболочке - по типу мотоциклетных. кстати именно на 06 Да и на 01 я себе доварил удлинённое ушко, чтобы получился рычаг, бо иначе не тянет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 Да и на 01 я себе доварил удлинённое ушко, чтобы получился рычаг, бо иначе не тянет. c 01 не сталкивался, вот на 05-07 там идеально подходит привод от цз он красиво ложится вдоль кромки крышки багажника. на 06 если цеплять посреди крышки багажника выглядит как "не пришей рукав" поэтому тут идеальный варианд соленоида с тросом. Только трос надо брать в оболочке - по типу мотоциклетных ну это эстественно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 c 01 не сталкивался, Вот так у меня: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 а специальный соленоид. говорят со временем у него что то там растягивается, и потом приходиться по 2-3 раза нажимать что бы он открылся. Должно быть так. эм, схема не продуманная, нафига 10А пред на импульс для реле? его надо ставить как раз на основной + реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 не знаю, меня не напрягает момент на 06 если цеплять посреди крышки багажника выглядит как "не пришей рукав" самое главное что бы оно работало а соленоид стоит дороже а функцию выполняет ту же а еще, благодаря ricer, за что ему огромное спасибо, у меня есть теперь вот такая штукенция " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Котэ одобряет теперь есть 2 вопроса. 1-й Как эту штуковину запилить на ОЗОН? 2-й можно ли выполнить 1-й пункт? пока стоит Солекс, но в планах ставить ОЗОН и простаку под газ. так что жду вариантов) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 1-й Как эту штуковину запилить на ОЗОН?2-й можно ли выполнить 1-й пункт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 Emissions, ты ждал пока я отпишусь, или тока шо искал?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 Creativ4eg, ну секунд может 20 ушло на поиск после того как здесь увидел твой вопрос) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 может у кого есть чертеж крепления троса на клапанную крышку? или приварить/заклепками прикрепить к крышке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 заскочишь ко мне, решим этот вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 заскочишь ко мне, решим этот вопрос. я ждал этого момента Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Creativ4eg, Привет. Просьба к тебе - выложи пожалуйста фото подкапотки, а именно - расположение бензинового клапана (честно в лом по бортовику искать). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Автонаездник, возле механического бензонасоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Creativ4eg, Привет. Просьба к тебе - выложи пожалуйста фото подкапотки, а именно - расположение бензинового клапана (честно в лом по бортовику искать). сейчас сфоткаю и выложу Автонаездник, вот фото " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Почему не убрать штатный топливный насос и на его место не приткнуть електрический? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Почему не убрать штатный топливный насос и на его место не приткнуть електрический? изначально был как резервный. а потом все времени нету, да и пластину нужно сделать, что бы масло не сочилось оттуда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
