Creativ4eg
но пред не добавил)
Он у тебя встроенный, так что это лишнее.
Ну не могу не поддёрнуть..:az:
в схеме все агонь,
Откуда ты знаешь?:)
для начала по схеме указано питание от АКБ, да и "китайское реле" с предом оно же не очень качественное, посему его в схему Витлик не включил.
Пред поставь между "+АКБ" и клеммой "30" реле - согласно этой схеме.
Можешь дополнительно поставить ампер на 20 между актуатором, и клеммой "87". Но это лишнее.
Змінено користувачем Николай-01
у меня питание на реле идет с "+" на прикуриватель, там есть свой пред от блока предохранителей.
тю, я показывал всего лишь еще одну версию подключения, что с предом что без на работоспособность как бы не влияет :)
Тогда зачем ещё один?
Хотя по сути - можно наставить предов и на каждую лампочку в приборке, только зачем?.:bk:
та я ж так, для того что бы не было потом лишних вопросов:)
каке было реле, такое и поставил. без преда оно не работает.
Естественно - он же встроен туда (по схеме) где я выше написал, только внутри корпуса..:)
А выводов так же 4, и так же маркированы, верно? Тогда нет смысла его (пред) отображать в схеме.:)
:multi: это работать не будет. На эту тему у меня нет слов, одни эмоции.
Добавлено через 2 минуты
Писец, я дал домашние задание Серёге и он не смог справится с 4 проводками - содись 2:multi:
ща приеду на пересдачу:multi:
Creativ4eg, Аяяй,от лентюх, там же синий к синему,цвет к цвету,захочешьь перепутать не перепутаешь
:multi:так, давай без этого
Creativ4eg, Так прокинь провод..а то придётся ити и открывать ключём по старинке..:)
Зачем там реле просто как лопата,кнопка +12 и один провод на цз, а кнопка просто на смыкание +.усьо..
reanimation,от сигнализации выходит провод питания на откр. багажника ( - на 300мА) этого не достаточно для запуска активатора, поэтому вынуждены ставить реле. Змінено користувачем alligato
:multi:Я вчера за подобное высказывание был обосран с головы до ног, так что лучше ничего не говори.:multi:
По правильному реле в любом случае надо, оно разгружает кнопку от пары ампер.
А сколько ампер на этой десяточной кнопке написано, ану-ка?:)
нисколько
да оно и так понятно как подключить)))
Ну так тогда с чего два дня срача, я не пойму? По электрической части - написали, по механической - я вчера писал, но был объявлен "дыбылом, бо тут люди с вышками вопросы решают, а ты тут лезешь" (это я утрирую).
Ну так в чём проблема тогда?
