Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 или как? Это как или как то по другому? нужно будет еще отдельно кинуть массу от стартера (на всякий случай), проще почистить массу на самом стартере (болты, корпус), чем колхозить провод Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 наконец то массу поменял, На голову. Я читал, да. Рад за тебя. Просто кагбэ может хоть тогда будут изменения с морганием света при включенных поворотах. То я так понял, что траблу ты не решил, вот и не порадовался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 я тут радостной новостью поделился поздравляю с массой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 чем колхозить провод Те так страшен колхоз, только надо подвязать всё аккуратно, чтобы на приёмную трубу не касалось ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 проще почистить массу на самом стартере (болты, корпус) он новый, установлен пару месяцев назад. так что там пока и чистить то нечего))) То я так понял, что траблу ты не решил, вот и не порадовался. мерцание стало менее заметно, и это не может не радовать. но они есть, и их нужно устранить. есть еще в планах заменить все реле, и культурно перенести их на одну площадку и подписать. что бы не бегать вокруг авто и вспоминать где какое реле. понятное дело что с проводкой будет гемор, так как многих проводов будет не хватать, их нужно будет добавлять. ну то не страшно. тут вопрос в другом, КУДА эти реле приткнуть, что бы все было по феншую и они нигде не мешали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 мерцание стало менее заметно, и это не может не радовать. но они есть, и их нужно устранить. Ну тогда я почти рад за тебя, раз ты почти устранил! КУДА На моторный щит напротив бардачка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 Это как или как то по другому? ага, с прелюдиями тип) КУДА Где то около кик панелей, наверное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 Где то около кик панелей, наверное кстати вариант. нада подумать На моторный щит напротив бардачка. там стоит газовый редуктор, мешать будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 там стоит газовый редуктор А, ну да... кстати вариант. нада подумать Это в салоне? Щёлкать будет, нарушать идиллию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 кстати вариант. нада подумать Не у Паши ли, на 2101, все релюшки на водительской кик панеле, спроси у него. Щёлкать будет, нарушать идиллию\Ничего, музла навалит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 чем колхозить провод это почему это колхоз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 все релюшки на водительской кик панеле, А у меня в кик-панелях динамики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 это почему это колхоз? а на кой на стартер провод с массой, если он есть на коробке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 (змінено) Creativ4eg, в бардачок релюхи поставь! И не видно, и раз в пятилетку поменять можно, если что. Змінено 22 січня 2015 користувачем Николай-01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 а на кой на стертер провод с масой, если он есть на коробке? много массы не бывает, запомни это, о юный мой падаван Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 если он есть на коробке? У меня при старом стартере зимой когда было -30 начал тот провод дыметь. То я кинул от места крепления минусового к кузову до крепления кронштейна подушки двигателя. От коробки не снимал - там же на лягушку минус. о юный мой падаван Автонаездник не будет по гуглям искать хтоэто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 добрый вечер) присутствовала при замене этой самой массы) запрака действительно не причем. дело было в кондере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 присутствовала при замене этой самой массы) Материться помогала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 можно и так сказать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 дело было в кондере. в каком кондере? я то то пропустил? quitka, все, я понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 я то то пропустил? Ну фильм такой "Дело было в Кондёре"!.. Ну ты что же?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 ты ремень купить забыл в магазе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 ты ремень купить забыл в магазе) та я смс от тебя уже получил давненько, ну ничо, переживу. старенький лежит в багажнике, так что в случае чего, до ближайшего магазина запчастей доеду)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 склероз... старость не радость... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2015 в очередной раз убедился в 2-х вещах. шипы это сила. 5-ти ступка тоже вещь. по первому. по гололеду идет и тормозит лучше, по сравнению с обычной зимней резиной. по второму. расход реально уменьшился. при средней скорости 90-100 км/час на 220 км ушло 18 л. газа. по сравнению с той же скоростью и на 4-х ступке в 22-23 л. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
