NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 alex12 книга по карбам - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 от спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 alex12 а почему просто не поставить еще раз мех. привод 2 камеры и навсегда забыть об этом вакууме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 tuner Он собака потерялся где то,я поездил по магазинам но такого не нашёл,да и расход по больше с ним,хотел штатную систему до ума довести,работала ж раньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 alex12 Посилання Самостоятельное изготовление мех привода второй камеры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 Всё спасибо,разобрался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 А если ,на горячем двигле но на ХХ лампа давления моргает но не горит?(ХХ 800-900) а как остынет,нормально даже на 300 оборотах не моргает??Да, такое появляется после довольно динамичной езды(ну 120км для жигуля это динамичная я думаю).Если грибок такое может быть? Или на масло насос грешить?Масло кастрол полусинь(1000км проехал)Мож фильтр?Но такое не всегда,парадокс какой то блин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 поменяй для начала датчик давления масла, который маленький, на контрольную лампу (не боченок). Если и на новом датчике будет такой гемор - тогда нужно разбираться посерьезней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 такое может быть при динамичной езде при перегреве масла-на хх начинает гореть или мигать лампа,при остывании двига все нормально. у меня раз такое было,а ехать еще далеко надо было,стремно стало,на хх все время подгазовывал чтоб 1500 было,приехал постояла и все нормально. также если такое часто может быть из-за фильтра или более жидкого масла(полусинь при подношеном маслонасосе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 tuner А как определить поношен ли масло насос,не снимая его с машины(пока хотя бы)? Тоже подгазовывал на светофорах,со страха блин,и показалось или нет(внушение)что тяга чуток ухудшилась.А как двиг после такогго себя будет чувствовать? nemez Спасибо за совет,я даже после праздника собрался у знакомого померять давления манометром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 как и раньше,ничего страшного а механический манометр рулит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 tuner А всё же как проверить насос? Наверное ни как.. :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 никак,токо разборка-а косвенно-по развиваемому давлению масла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 что характерно,бывает на 4000 давление 3.5,бывает чуть меньше,до 3000 тыс стрелка указателя ну 1.5-2 показывает.При смене масла примерно 1000км назад давление даже на низких оборотах показывало 3.5-4.Потом всё стало как щас... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 ну у меня тоже на оборотах 1500-2000 уже около 4 показывает,масло минералка до замены масла у тебя какое было?давление впринципе могло упасть,если была минералка,а потом полусинь стала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 tuner Было такое же.В общем надо насос браковать,а это гемор.Если грибок такое может быть?Уж извени,достал наверно вопросами... :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 наоборот,всегда рад ответить насос браковать да гемор-для начала померять реальное давление мех. манометром,если оно нормальное,на хх больше 0,8 и от увеличения оборотов давление растет пропорционально то ездить дальше грибок врядли может давать такое,тогда бы и зажигание наверное сбоило,но для уверенности можно и проверить,благо это 10-15 минут занимает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 tuner Спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 да незачто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 " class="ipsImage" alt="Зображення"> Вот такие мы сейчас. " class="ipsImage" alt="Зображення"> Кто знает что это за винт,за что отвечает,что будет если его полностью выкрутить потом вкрутить,но не так как было(примерно)карб озон 2105...20?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alex12 туда ЭПХХ вкручивается! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2009 У меня в карбе нет ЭПХХ :poz: Чёж это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 березня 2009 Чёж это может быть? регулировочный винт добавочного воздуха только ты его не крути. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2009 yurecgod Дык я его ужо,того выкрутил потом обратно вкрутил с перепугу блин(в темноте перепутал)И штож теперь фсё хана? :D :o Где то слышал что надо до конца закрутить на 0.5 оборота выкрутить :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 alex12 Привет,зашол по ссылке закинул пост,спасибо.Думаю приеду,незнаю как смена будет, в 7.30сдаю(если поспать дадут) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
