ajm
Чем откачать воду?
Вчера заезжал в гараж и заглянул в погреб - а там сантиметров на 20-30 воды. Вроде мелочь, но неприятно)
Смотрел по нету дренажные насосы - для них нужна минимальная глубина сантиметров 25. Говорят, можно еще какие-то насосы для фонтанов использовать.
Кто что может посоветовать?
п.с. Вычерпывать ведром и разводить карасей не предлагать :multi:
Если это поднялись грунтовые воды-разводи карасей или жди пока сама сойдет.(на карасях еще заработать можешь).
Слышал что в таких случаях не рекомендуется откачивать воду с погребов, так как возрастает давление на стенки погреба со стороны грунтовых вод.
Это больше относиться к бассеинам,а здесь их просто бесполезно откачивать,т.к вода все равно будет поступать через стены и пол.
ajm,
У меня в сельском гараже такая же ситуация - весной в яму залазил в забродах
ты откачаешь а через десять минут опять вода наберется!
Жди падения уровня грунтовых вод и бетонируйся!
Церезит, песок, бетономешалка и щебенка в помощь!
ajm, согласен со всеми ребятами! Как не откачивай - все равно набирается вода... Мы откачивали насосной станцией, но эффект был недолгим :)
и бетонируйся!
Я бы не рекомендовал-один хрен вода пройдет,а вот сохнуть и цвести будет ой как долго.Просто просыпь щебнем чтоб грязи небыло,если пол земляной.
Поймите правильно-гидроизоляция должна быть в таком случае снаружи,а не внутри стен,стены в любом случае промокнут,а гидроизоляция не даст им сохнуть вообще,чо приведет к их скорейшему разрушению,Вот если бы откопать наружные стены-тогда да...Года на 3-4 потом перерастет в хобби-как лето провел?-бетонировался,,,
Змінено користувачем Andryuha
ajm, есть насосы типа БЦН они имеют самое низко расположенное колесо! Качать легко и просто! А на перспективу канечно нужно делать углубление! У моего соседа яма гдето на метр сейчас ниже уровня грунтовых вод! Это точно! Я по своей ещё не забетонированный проверял вместе с ним! Пол сыроват но воды нет! Правильная гидроизоляция рулит!
насосы типа БЦН
Это они? Посилання
Летом обязательно сделаю яму под насос. Раньше надобности не было - с 2001 года первый раз затопило.
У нас таким родители поднимают воду со скважины глубиной около 15 м ,ему яма не обязательна,можно просто один шланг в воду,а другой на улицу-подальше.А яму можно просто заборную сделать в самой низкой точке,тогда можно и забетонировать(кроме дна заборной ямы).
так и думаю сделать, когда делал погреб с ямой провтыкал :(
Задумал я пару недель назад залезть в яму. Уже присел и приготовился прыгать но меня насторожила крышечка от ПЕТ бутылки, которая висела в воздухе посреди ямы:bm:... "Тут я понял что меня накрыло"(с)
Присмотревшись я понял что яма на половину заполнена кристально чистой водой! На столько чистая зараза, что даже не заметно))) Хорошо у меня крышечки валяются в гараже... А если бы я прыгнул... По самые муддя:lol:
golden88, наблюдал как из лодок воду откатывают, что то там из пластиковой трубы 50-ки и еще чего то, вобщем нужно у лодочников спросить. Что то в таком духе
Что то в таком духе
Не,Олежка,такой не пойдет-пусть размер погреба(не смотровая канава) по размеру классического гаража 6 на 4,то при слое воды в 30 см это уже за 7 кубов....Как лето провел?-качал воду....
Это глубина обсадной трубы может быть, а уровень воды выше--предел для такого насоса если не ошибаюсь 8м. У меня 21м трубы загнано в землю но реально вода стоит на 4-6 в зависимости от времени года. Можно прям сейчас таким насосом откачать ту воду--просто держать в руках погрузив насосную часть-только не затопить двигатель! И еще поставить на вход какую нить сетку. Если делать заборную яму--имеет смысл поднять сам насос повыше--вдруг не глянул вовремя и не выкачал, чтоб не затопило даже случайно насос. На конце трубы опущеной в яму понятно сетка и обратный клапан...
Да я то и не пытался откачивать, бесполезно. Мой гаражный кооператив на болоте стоит. Там всегда сыро!
ajm,
я не рассмотрел по твоей ссылке самого насоса, у меня плохо работает браузер!
нашёл такой! У тестя моего такой же, но ранних годов выпуска!
Сам насос в воду не опускаешь, только заборный шланг, на конце которого обратный клапан! насос изначально сам не может создать нужного разрежения и поэтому нужен клапан!! Я перед началом работы насоса "на сухую" всегда наполнял его водой по колесо! Потом всё как всегда! Клапан не даёт сбежать воде обратно, колесо всегда в воде и насос всегда готов к работе! Есть наверное и текие которые самовсасывающие, типа как гидроджеты! Но думаю они будут дороже!
Змінено користувачем Чивас
Хорошо бы ещё после полной откачки и просушки найти те щёлки через которые вошла вода! Сосед по гаражу такие щёлки заделал гидроизоляционной хренью, чтото типа клея плиточного! Даже тонкий слой той замазки держит воду очень надёжно! У него в те года по метру воды стояло! насосом маслал каждый день! Теперь только в приямке немножко собирается и то не всегда! Дно приямка у него заделано глухо!
Надо рядом с гаражом, на глубину чуть ниже ямы вырыть водоотводную траншею и отвести в ней воду на более низкое по рельефу место... ну эт ов идеале )...
AlexandrB, Эх, если б это было возможно :(
Рядом с гаражом стенка в стенку другие гаражи.
