ukalen
Руль влево - машина вправо.
Всем добрый вечер, ночью ехал по дороге ~40км/час правой стороной влетел в яму ~10-14 cм глубиной, стоят титаны 14' не лопнул, но теперь руль при прямом положение колес смещен влево, а машину насколько мне кажется ведет вправо. В обслуживание авто я новичек, мой первый автомобиль. Насколько понял, такие симптомы могут быть по массе причин, но хотелось бы узнать во сколько мне обойдется такая ямка в денежном эквиваленте хотя бы примерно. Немного почитав форум, понял что это могут быть и погнутые рулевые дуги, шаровые и т.д. вплоть до рулевого редуктора?
Минимально - сбит развал + возможно согнута сошка маятника" rel="external">Посилання
Хорошо если так и хорошо если попаду на СТО где не воспользуются моим незнанием устройства автомобиля...спасибо
ukalen,
заедь на развал-схождение. Скажи мастеру, так и так - ехал, яму поймал, ведёт машину.
он посмотрит, скажет, если нужно будет на ремонт.
зы: если ничего не стучит, не гремит -- может и просто регулировкой обойдётся.
По поводу стучит, теперь при повороте руля влево, создается впечатление что что то цепляет переключатель поворотов и дальний ближний свет, в следствии чего есть небольшой "щелчок"
Тоже поймал яму правым колесом как результат колесо в порядке, а на лонжероне трещина в месте крепления рулевого редуктора и отсутствие шлицев на рулевом валу со стороны редуктора. По началу просто подтягивало в право почти не заметно и был такой-же щелчок, а потом щелчков стало больше и позже на скорости менее 40 руль просто проворачивался а колеса на нет. В итоге поменял вал и завтра буду вариться.
P.S. Вал был без спаренных шлицев со стороны баранки из чего я сделал вывод что он был сделан где то в подвале из говна.
Заехал сегодня на сто, вот что мне сказали в результате ямки:
- погнута сошка рулевого маятника
- клинит колесо правое
а так же:
- на подходе замена сайлентблоков
- подшипники передней ступицы
- подшипники задней полуоси
- сальники задней полуоси и замена стопорных колец...
спросил сколько будет работа сказал в районе ~700 грн
Запчасти я так понял примерно так же и выйдут по деньгам, в общем я расстроился что попал практически на 1.5 тысячи.
Хотел узнать, я так понял из критичного стоит заменить маятник, насколько понял лучше брать на втулках, чтобы можно было подтянуть в случае чего и разобраться с колесом...возможен ли такой вариант? И сколько будет стоить тот самый маятник и ремкомплект на пару передних колес?
ukalen,
маятник 130-180грн
ремкомплект ступицы: подшипник внутр.+наружн., сальник, шайба, гайка (кажись всё)=70-100грн на одну сторону.
С мануалом в руках можно сделать самостоятельно за полдня
ukalen,
маятник 130-180грн
по поводу маятника, менять лучше весь целиком или только погнутую сошку?
если хочется спокойно ездить, то критическое:
- клинит колесо правое а так же: - на подходе замена сайлентблоков - подшипники передней ступицы - подшипники задней полуоси - сальники задней полуоси и замена стопорных колец...
Скажи им пусть подшипники поменяют, а стопорное кольцо оставят родное :multi:
(кто не понял юмора - подшипник невозможно поменять не заменив стопорное кольцо, т.е. в смете это должна быть одна операция)
В общем из того что я описал, заменить следует все. Выходит рулевой маятник, как писали выше 130-180, замена подшипников на передней ступице - 70-100грн сторона, соответственно 140-200грн пара. Вопрос сколько будут стоить запчасти для замены задних полуосей со всеми подшипниками и т.д...
Ерунда какаято..- результат ямы. только маятник!(неделю назад брал Тольятти(НЕ Вазинтерсервис!!),на втулках- 120грн) -это ваше все+развал проверить! Все остальное- по мере поступления денег(это надо,но ЭТО НЕ РЕЗУЛЬТАТ ЯМЫ! и делается со временем)- это(сайленты,подшипники...)- расходный материал,который может ,,потерпеть,, ведь все зависит от финансов! Удачи!
Диагностику по фото провел? Согласен, с тем, что это не результат ямы ,но не согласен с тем ,что "это может потерпеть".
У меня товарищ тоже живет по принципу "потерпит", уже полуось на дороге в феврале менял (подшипник спекся и полуось срезало от температуры - результат разрушенного сепаратора). Шаровые вырванные в дороге менял.... и не лечится.
Тогда придется искать активы на замену рулевого маятника, передние подшипники и, все что там связано с задними полуосями...во сколько мне обойдутся запчасти на полуоси?
ukalen,
по перечню в сообщении #7,
" rel="external">Посилання менять маятник (или сошку, если маятник живой, а время и инструмент есть, а денег нет. Но маятник всборе проще, чем сошку закисшую. обычно)
и подшипники ступицы, если колесо клинит. Или чего оно клинит.
а подшипник полуоси и всё что там по списку сто, свяжись с кем из одноклубников, пусть посмотрят-продиагностируют.
А то на сто любят писать много.
А на форуме можно только плюс-минус километр угадать.
А вживую, там сразу будет видно на 100%.
по полуосям: хороший подшипник 50-70грн, запорная втулка (стопорное кольцо) 10-20грн, сальник 5-7
Насчет СТО +100!, там вообще нефакт... Естественно делать надо все,но это не результат ямы а результат старой машины и для человека,который недавно купил машину,МОЯ рекомендация- делать все,по мере важности узла и поломки, иначе можно заплатить больше стоимости машины...
Луганчане, выручайте! Помогите найти возможность сэкономить хотя бы на работе...
Заехал как то на развал мастер мне оО брат еще 5000тыщ и замена трапеции совсем плохая,я потом после его слов еще 25000 накатал правда регулярно на яме проверял.
Там главное- отсутствие люфта и наличие смазки под пыльником! Р.С- ,,мастер,,..- а кто его в мастера то возвел?- только практика и хитрость...
