Solex 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 как только меньше 10 градусов тепла, начинается скрип лобового.снимать не хочется т.к.оно треснутое.может чем то помазать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 Можешь кузов посмотреть и подварить, похоже, что рамка где-то подорвана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
romanblume 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 как только меньше 10 градусов тепла, начинается скрип лобового.снимать не хочется т.к.оно треснутое.может чем то помазать? таже фигня( и причём жутко раздражает этот скрип Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 Ищите причину скрипа. Гдето есть трещина в кузовщине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 Скрип только по одной причине,нарушение жосткости лобовой проймы,следствие чему может быть трещини кузова,или повреждение корозией что значительно снижает жосткость проема и при движение он гуляет,скрип как следствие этого. Мазать чемто чтоб устронить скрип,равносильно как припарка мертвому... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denish111 3 Скарга Опубліковано: 2 травня 2013 у меня скрипеть начало после замены лобового... на базаре сказали, что сейчас стекла на 0,5 мм тоньше, чем делали раньше. резинку оставлял старую, вот и появился скрип... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2013 тоже был скрип , оказалось трещина в стойке. заварил - больше нескрепит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
