НезванчеГ
Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
Доброго времени суток, помогите разобраться немого вытянуто сетчатый фильтр, пробывал вытянуть не получается пробывал отогнуть отверткой деформируемся отвертка
НезванчеГ, возможно прикипел к направляющему кольцу, что к блоку прикручивается.
собственно а зачем его снимать? что б помыть что ли?
nazgul, да почистить а то из отверстия для щупа выходит слабый дымок карторных газов
Санчер, пробывал погнул фильтр малех
так при чём тут маслоотделитель?
golden88, сказали почистить маслоотделитель так как он забит и не работает патрубок через который выходят картерные газы в воздушный фильтр
НезванчеГ, самое плохое тут то, что этот маслоотделитель еще прикручен на уровне поддона. Если не пойдет так плоскогубцами вверх, то надо будет отпускать поддон чтобы открутиь один болтик:bk:
Кэп :multi: (я тоже к этой версии склоняюсь, только не прикипел а гавном оброс там, ну и собственно наврятли так забита система, что через щуп валит, а там хз
НезванчеГ, приезжай, посмотрим что к чему...
nazgul, через щуп немножко дымок идет, а Вы машинами занимаетесь?
golden88, есть фото как выглядит что откручивать?
А если залить киросином и продуть спреем для чистки карба и соответственно поменять пасло так как 4 раз меня все равно с промываний менять
НезванчеГ, на ты можно ;) ну так в свое удовольствие так сказать делаю =) туда собственно не подлезешь что б залить ее =)
точка где показывает цыфра 9 и чуть выше нее есть черточка, собственно это и есть то крепление и на нем оно может и закиснуть.
У меня была похожая ситуация.
После антидымной присадки этот маслоотделитель окончательно забило какой.
Открутил верхушку, вывернул шпильку - а он не вытаскивается.
Эта хрень имеет форму лейки. Я ее сначала отделил ножом от стенок (аккуратно без фанатизма), потом руками враскачку вытянул, забитый он был что надо, его походу за всю жизнь мотора ни разу не чистили
и для примера
Система вентиляции картера двигателя «Жигулей»:
1 – крышка маслоотделителя;
2 – шпилька; 3 – стакан с трубкой
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайка а труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя.
И не забываем, что должен еще стоять и вот такой ерщик в самом шланге сапуна - пламегаситель.
НезванчеГ, туда собственно не подлезешь что б залить ее =)
Я имею ввиду залить через это отверстие керосина что бы прочистить трубку но незадача заключается в том что я только только поменял масло(
zootechnik, пробывал отверткой отогнуть погнул отвертку попробую попозже ножиком
В отверстие лейки вводил отвертку после чего доставал много интересного все что доставалось все вычислил
