Leon
Не заводится машина
Проблема такая:еще раньше иногда бывало ели крутил стартер, я грешил на акум, но потом я понял что ето проблема не в нем а в стертере, потому что поставил для пробы новый акум он так же слабо крутил.А вот сегодня машина завелась проехал трошки заглушил, и потом уже не завел...и тоже ставил 4 акума и все они почти не могли покрутить его.Подскажите куда смотреть в стартере и что там надо делать ? :)
Для начала возьми тестер и проверь приходит ли все 12-14В на стартер, затем проверь во время проворачивания стартера.Напряжение не должно сильно упасть, если же падает - смотри массу, зачищай клеммы и все соединения до блеска.
Если не поможет - снимай стартер.
+1
Такая же лажа была притом чистить нужно качественно
не спеша.
Надо попробовать.Но он крутил то хорошо то резко почти не крутил.Может втулки?Мне один механик опытный говорил что если ощющение что ему что то мешает то ето втулки.
Пару недель назад пришёл на стоянку
кручу стартер пару быстрых оборотов
потом уууу думал млин аккум сдох..
ну завелась всё таки, на следущее
утро така фигня....ну взял с аккума клеймы
снял почистил и ща крутит як скаженый :)
И такое тоже когда то было уже...Но щас все чисто и клемы новые и хорошо зажаты :)
да мне тоже так сдается что втулки, а их реально самому поменять?
Leon
Не знаю, если в первый раз, то врятли. Я когда менял, то у меня новая втулка после наскольких ударов просто треснула :shock: , из-за того что материал - редкое Г. Поставил старую, потом снова снимал и отнес знакомому, которий стартерами занимается. Он мне и поменял, заодно и полную профилактику сделал :)
зы: ты точно уверен что дело в стартере?
С первого раза все норм сделал, пол года полёт нормальный :)
тока когда будеш втулки брать, возьми старые и примерь....
Leon
Проверь еще предохранитель! Зачисти и подожми хорошо посалочные места.
Коротит где-то скорее всего, как лампочки на панели ведут себя когда ключ поворачиваешь?
РР смотрел?
РР новое поставил 2 недели назад))Горят две лампочки при включеном зажигании:зарядка и давление.Вобщем по лампачкам все ок.И когда она еще заводилась то лампочки после заводки тухли.
Короче разобрал стартер:пердняя втулка на мусорку, и щетка одна вобще коротенькая другая трошки подленнее но всеравно короткая.Поставлю новую втулку и щетки посмотрю что будет...
