denShtopor 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Собираюсь снимать двигатель. Надо менять прокладку гбц, на что еще обратить внимание (что бы потом не лезть еще раз)? Компрессия около 10ти, мандовошки недавно менял (масло почти не ест), уходит уровень тосола (грешу на прокладку гбц). Какие расходники стоит заменить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 ПЕревір заглушки на блоці-вони прогнивають а до тих що під колекторами і з боку КПП тяжко добратися, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denShtopor 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 ПЕревір заглушки на блоці-вони прогнивають а до тих що під колекторами і з боку КПП тяжко добратися, спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Собираюсь снимать двигатель. Надо менять прокладку гбц А зачем снимать двигатель? Достаточно снять голову. И как добавок поменять сальники клапанов и притереть клапана - это если пробег больше 20-30 тыщ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denShtopor 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 А зачем снимать двигатель? Достаточно снять голову. И как добавок поменять сальники клапанов и притереть клапана - это если пробег больше 20-30 тыщ. снимаю потому что надо менять лонжерон. сальники клапанов это мандовошки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 denShtopor, Вообще-то, это мандовошкиэтим названием называют стопорные полумесяцы клапанов, поэтому не в курсе, что тебе меняли... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 сальники клапанов это мандовошки? Интересно почему нельзя все своими именами называть, а так извращатся?? Еще можно прокладку поддона поменять на всякий случай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denShtopor 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 мне меняли вот эти штуки, сказали мандавошки извиняйте если что Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 мне меняли вот эти штуки, Это и есть сальники клапанов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 да со старины они мандовошками и называются. ещё советую поменять задний сальник коленвала и обратить внимание на диск сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
