Харьковский 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 Помогите разобратся!когда машина прогревается,до 90 градусов резко глохнет при езде ,и не заведеш если не остынет немного,когда подостыла заводится с пол тычка.В чем проблема?:bc: Карбюратор солекс.Зажигание безконтактное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 бензонасос, отрегулируй выход толкателя и будет все хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 "зажигание безконтактное" - вот где зло. Меняйте глючный датчик холла. Прям класика жанра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Харьковский 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 "зажигание безконтактное" - вот где зло. Меняйте глючный датчик холла. Прям класика жанра. поменял стала работать хорошо,но серавно есть провалы при ускорении,какойто трабл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 Ускорительный насос надо в карбюраторе смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Ребят а у меня проблема следующего рода образовалась совсем недавно. При любой темпиратуре окружающей среды, после того как машина постоит заводится прекрасно с пол поворота ключем, после длительной поезки, заводится невероятно туго, к тому же после старта движка выдает огромное облако сизого дыма из выхлопной. Мотор 1,3, свечи бриск довольно свежие, провода менял тоже относительно недавно, зажигание электронное. В чем может быть проблема куда лезть? Заранее спс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 iLeo, Карб настроить или же бензин бадяжный до предела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Наверно это в другуя тему. Непонятно, подклинивает после поездки-перегрева или после простоя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Наверно это в другуя тему. Непонятно, подклинивает после поездки-перегрева или после простоя? После поездки. Двигло не подклинивает, стартер крутит очень хорошо, просто долгое время не заводится, а когда заведется выдает облако дыма из трубы. Если постоит долгое время снова заводится с пол оборота. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Это мы обсуждали на днях. Это особенность всех карбюраторных двигателей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Ребят а у меня проблема следующего рода образовалась совсем недавно. При любой темпиратуре окружающей среды, после того как машина постоит заводится прекрасно с пол поворота ключем, после длительной поезки, заводится невероятно туго, к тому же после старта движка выдает огромное облако сизого дыма из выхлопной.Мотор 1,3, свечи бриск довольно свежие, провода менял тоже относительно недавно, зажигание электронное. В чем может быть проблема куда лезть? Заранее спс. После поездки. Двигло не подклинивает, стартер крутит очень хорошо, просто долгое время не заводится, а когда заведется выдает облако дыма из трубы. Если постоит долгое время снова заводится с пол оборота. Сизый дым из выхлопной трубы - это горит масло Если часто качать педалью акселератора (ускорительный насос впрыскивает много чистого бензина), и если двигатель заведется (может не завестись т.к двигатель будет "залит") - выхлопные газы будут черные Нужно провести диагностику двигателя: есть ли расход масла (и какой уровень масла на холодном двигателе - должно быть между метками мин-макс), какой нагар на свечах, сапун выведен под днище или нет, какая компрессия (горячий двигатель, все свечи выкручены, педаль акселератора нажата до полика, подсос утоплен, стартер и акб живые) + можно еще проверить давление масла манометром (на ХХ и больших оборотах) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Походу- залитые свечи,только надо разобраться бензином,или маслом(когда незаводится- выкрутить свечи и посмотреть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 (змінено) Нужно провести диагностику двигателя: есть ли расход масла (и какой уровень масла на холодном двигателе - должно быть между метками мин-макс), какой нагар на свечах, сапун выведен под днище или нет, какая компрессия (горячий двигатель, все свечи выкручены, педаль акселератора нажата до полика, подсос утоплен, стартер и акб живые) + можно еще проверить давление масла манометром (на ХХ и больших оборотах) 1) Расхода масла нет, после того как залил где то месяц назад, уровень остался прежним, на холодную по шупу практически по полоску с отметкой MAX. 2) Нагар на свечах почти белый, немного кофейного цвета присутствует 3) сапун выведен в корпус воздухана 4) Компрессию померял, 10-10-11-10 Вчера заправил полный бак на другой заправке, проблема частично исчезла, но всеравно бывают моменты когда тяжело завести, при чем накатом заводится сразу на 3й передаче а стартером до 5-6 секунд кручения. Змінено 13 червня 2013 користувачем iLeo Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Трамблер на 1-2деления в +(по часовой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
