OzzO
Всем форумом перебираем КШМ и меняем блок, ПОМОГИТЕ!
Задача такая , имеется двигатель 1.6 из которого надо собрать двигатель 1.2 , ВАЗ-21013 приобрёл 4 месяца назад что и где и как и так чтоб не вляпаться в г....
От меня огромная благодарность и гордость за Наш сайт , почему наш , да потому что я тоже уже состою в рядах Посилання.
Затраты в разумных приделах , не забывайте это жигули и честно сказать у меня не так уж много денег на двигло от ауди или ещё чего там.
OzzO
тебе нужно будет поменять блок на 01, всё остальное оставляеш со старого кроме ЦПГ, её нужно будет собрать новую, и при 03 колене на 01 блоке у тебя получиться 1500кубов!! :)
У меня двигло на копейке 1.6 ,надо поставить 1.2 по документам проблема получается , короче купил а там этот мотор , теперь надо поставить 1.2 и документы привести в порядок , уже два раза заглдывали под капот и хотели ставить на штраф площадку
может быть из 1,2 нужно 1,6 собрать?
тогда купи колено 2103/21213 и поршня трт,расточи блок под 79 мм и все
Значит меняем:
Блок - устанавливаем 2101, где приобрести и на что обратить в первую очередь внимание.
Коленчатый вал - устанавливаем 03 , на что обратить внимание.
Шатуны - называют их короткие , интересно что за шатуны и где их лучше приобрести.
А что такое ЦПГ присветите.
Именно из 1.6 в 1.2
забыл - поменять цепь и найти проставку под трамплёр!!
Цепь менять надо по любому + к этому звёздочки , башмак , натяжитель,
сальник колена передний.
OzzO
а зачем,если не секрет :shock:
тогда да,блок такой,самому без опыта трудно оценить,лучше отвезти расточнику,пусть сам проверит.
а так,проверить герметичность,целостность всех резьб,цилиндры померять,постель проверить
от 2101,с ходом 66 мм
проверить диаметры шеек,задиры,не наварной ли вал
обычные
поршня обычные и там помелочи,трамблер,цепь...
OzzO
плюс ко всему замена блока повлечет за собой регистрацию его в МРЕО
tuner
:shock:
если стоял двигатель 01 безномерной, и блок он купит безномерной, зачем регестрировать??
Регистрация в МРЕО по любому , я сейчас тоже без реистрации с двигателем 1.6 .
Почему устанавливать колено и шатуы обычные?
Мне советовали колено третье и шатуны короткие.
tuner
:shock:
В документах вписан номер двигателя 2101.
Что надо спрашивать у продавцов по блоку , какой размер цилиндров?
OzzO
спрашивать нужно так как будто ты человек который в этом разбираешся!!!
Вопрос который ты написал звучит немного смешно!!
Нужно спрашивать какой ремонт!!
щас размеры ремонтов нескажу, нужно искать.....
визуально проверить блок на трещщины и швы от сварки, мало ли что.....
Установка двигателя большего объёма это переоборудование
Для того чтоб произвести переоборудование МРЕО отправляют документы в Киев в какой-то институт который решает можно или нет устанавливать этот двигатель на мой автомобиль , отправка документов 750 грн. Сколько ещё придётся выложить денег за это я не в курсе , но по слухам придётся ещё не мало выложить , могу так набросать - экспертиза , тех паспорт , ну и на этом не всё я так думаю.
Я пораскинул мозгами , двигатель уже не так работает как хотелось , значит требуется кап ремонт , так почему не заменить и блок сразу и решить проблему с документами.
Знакомых чтоб документы так оформить без волокиты искал , никто не хочет сейчас заниматься этим , тем более авто не того класса чтоб можно было денег с меня срубить. Короче хочу гемор этот вылечить.
OzzO
двиг менять на безномерной полюбому, потом проще будет!!!
А вот документы это да...... :(
визуально проверить блок на трещины и швы от сварки, мало ли что.....
Разве чугун можно заварить?
Я вроде знаю что чугуняка не варится.
Я сам по специальности автослесарь 4 категории , но жигули для меня это тёмный лес , просто подвернулся этот автомобиль , вот и приобрёл , теперь хочу довести его до ума , еслиб не наши законы я так и ездил на нём.
Жалко авто отдавать обратно , я в него уже 700 баксов вложил , на всякое .
OzzO
Как определить что блок без номерной, а не спиленный тупо.
