Vityanya
Ну вот и морозы. Вакуумный помер.
Вдарил морозец. Моя пятёрочка постояв сутки на стоянке отказывается нормально тормозить. Педаль тугая, жать надо мощно. Но покатавшись минут 20 всё приходит в норму. Потом опять замерзает. Чё менять- вакуумный или центральный тормозной?
может воды много в тормозной системе?
чтоб не создавать тему спрошу тут, когда нажимаю на педаль тормоза увеличиваются обороты двигателя, нажимая часто можно их неплохо поднять когда перестаю восстанавливается хх, частенько педаль проваливается и тормозит в самом низу тормозной менял недавно и прокачивал вот тоже думаю вакуумник сдох и реально его починить?
PupS
мож воздух подсасывает там где фильтр поролоновый под штоком педали тормоза или там где манжета спкреди перед штоком на гтц
фильтр промыть.манжету поменять
если не поможет-менять вакуум наверное,он не разборен и неремонтируем
В вакуумном клапан какой то стоит (дествует по типу диода). Судя по характеру глюка это он и есть. Срабатывает через раз. Один раз нажимаеш-вакуумный работает, второй - уже нет. Через секунд 10 опять всё нормально работает. Надо наверно старый вакуум, нерабочий который в гараже валяеццо расрезать болгаркой и посмотреть все кишочки...
Опять тот же глюк. Всё лето тормоза работали прекрасно. Токо морозец вдарил - вакуумник срабатывает через раз...
Мож конденсат? Или прокладка возле обратного кл-на дубеет на морозе и подсасывает воздух?
Да. Это таки он. Не пластмассовый, а металлический. Поменял на новый, пшыкнул внутрь ведехой и продул. Теперь всё супер.
А хотел вакуумный целиком менять.
Работа - 20 минут. Клапан-червонец.
