Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 (змінено) [color="Red">Всем доброго вечера ! подскажыте пожалуйта! в чем причина!? не течот Тормозуха на переднем контуре)передние колеса) что может быть? ил что надо зделать! Змінено 10 липня 2013 користувачем Бахтиаров Виталий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 ОХ Виталий, как ты пишешь... тяжело читать.. Когда не течет? При прокачке? Если да, то возможно завоздушен передний контур в самом ГТЦ - открути трубку и страви воздух, либо забиты трубки - поменять трубки т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 Скорей всего гдето забита,или передавлена трубка,но возможно и перепускает гтц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 ОХ Виталий, как ты пишешь... тяжело читать.. Когда не течет? При прокачке? Если да, то возможно завоздушен передний контур в самом ГТЦ - открути трубку и страви воздух, либо забиты трубки - поменять трубки т.п. Извините! за мой Француский по спешке писал Не течот воопще! ни самотеком ни при прокачке (чуствуеца когда прикрываеш пальцем сосок штуцера что воздух всасиваеца и висасиваеца) Скорей всего гдето забита,или передавлена трубка,но возможно и перепускает гтц. не течот с обох сторон ! тоесть ни правая ни левая сторона не прокачиаеца а задние колеса прокачались без проблем!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 Не поступает тормозная жидкость к переднему контуру. Проверь трубку и штуцер от той части бачка которая идет на передний контур (тонкая проволока может помочь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 Открутите трубку подачи к передним тормозам от гтц,если там непотечет- гтц под замену!, если пойдет- ищите вмятины на трубке(продувка тутже). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 Не поступает тормозная жидкость к переднему контуру. Проверь трубку и штуцер от той части бачка которая идет на передний контур (тонкая проволока может помочь) А вот етого ещо не пробывал! Спасибо попробую! Открутите трубку подачи к передним тормозам от гтц,если там непотечет- гтц под замену!, если пойдет- ищите вмятины на трубке(продувка тутже). понятно! Спасибо! буду завтра что то химичить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 В бачке жидкость есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 SUP-2101 ну меня мозги на месте!= Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 Бахтиаров Виталий, помошник давит на педаль тормоза, а ты откручиваешь одну из трубок (передних тормозов на ГТЦ) но не полностью, а так чтоб воздух вышел. закручиваешь - помошник отпускает педаль. И так раза 3 - 5. Потом прокачка как обычно. под ГТЦ нужно подложить тряпку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 Всем спасибо! за советы!! проблема решилась!! а проблема была в том что манжеты очень сильно розбухти и пружына не возвращала поршенек на свое место ! Вот и все!=)) И ещё раз свем спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 Так,каким образом решили проблему? замена гтц,или ремкомплект всеже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бахтиаров Виталий 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2013 была замена резиновых колец ( рем.комплект) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
