LizeoL
Проблема с радиатором нужна консультация ЗНАЮШИХ!!!!!
Добрый день у меня латунный радиатор потекли соты с двух сторон
левая часть с заливной горловины до нижней пробки соты до 10 штук можно заглушить ?? с обеих сторон и того 21 штука нужна заглушка с одной стороны 12 с другой 9 нужно заглушить повлияеет ли эта сторона на охлаждения?? так как там мёртвая сторона! БУДУ благодарен радиатор нужен на 1-2месяца нет возможности поставить другой в селе Спасибо!
а вот вопрос на сколько ли важна та часть?? так как я когда его нсял у меня эта часть была забита полностью, грязью была видна часть с под плопелера и в радиусе 5-7 см и машина не грелась.... сильно ли вобще повлияет?...
и кстате я слыша какой-то алюминевый можно поставить за не большие денги , это какой?
Вот та часть изаде примерно также но меньше на сколько важна эта часть??? просто спрашиваю из-за того что там было полностью всё засрано.. и есть ли такой вариант чтобы допустим пару вентеляторов спереди втулить по 12- вольт? ехать нужно 350 км.....
Змінено користувачем LizeoL
Фото
LizeoL, если без пробок, тшансов доехать достаточно, а так... у мну было заглушено 5 или 7 сот.. вернее запаяно. Без пробок проблем на скорости до 130 небыло, но только стаю в пробку - жопа.
Ставить еще один винт смысла нет, лутше добавить денег и купить алюминевый... его не очень на долго хватит, юбят они теч, но это лутше колхозинга убитого радика.
+1 лучше купить алюминиевый, хотя с ним надо электровентилятор(оно так задумано),но думаю пока новый греться небудет, а эл.вентилятор потом докупить можно если будет греться. Р.С- для начала- попробуйте заглушить(попытаться то можно)
Смотрю и не пойму где течь. Если у основания, то ремонтируется такое дело на раз-два (у нас в городе до 150 грн встанет ремонт). Распаиваются банки и изнутри пропаивается трубка с трубной питой. Попутно чистится. Хуже если пробита сота (разворочена вентилятором, к примеру)
с верху до низу полностью сито.. наверно из-за писка который современем пробил соты... дед ездил на дачю у нас там писчаные породы... и вот когда та сторона полностью забита то всё...
там не ремонтноспособный так как там полностью с двух сторон дырки даже нашол после промывки дырку примерно в 1-1.5 мм... их толи 9 то ли 14... а паять нет смысла 200 грн лучще алюминевый купить, или же подсобирать грн 600-650 взять латунный.
Мне предложили н разборке 250грн латунный б/у есть ли вариант что он закупорен накипью и после промывки станет тоже ситом?? или как вобще визуально проверить тот радиатор чтобы не купить барахло! Спасибо!
