Gandzas
Про тормоза... Не знаю я на что грешить.
дело началось весной, когда делал капиталку. новые колодки, барабаны, новый задний контур (трубочки). Прокачали - поехали. И все бы хорошо, но машину в юз загнать нереально. Но тормозит очень неплохо. Ну и ладно. Педаль достаточно мягкая. При выжатом ручнике - педаль гораздо более гугая... и вот началась зима. Как раз хотел менять тормозные диски. И.. Начала уходить тормозная жизкость. Прихожу после недельного простоя к машине. только отъезжать, а датчик горит.... Что такое? Бачек пустой.. Подтеков нигде нет.. Странно. Мало ли, может сократилось с холодами.. 7 месяцев же туда не заглядывал.. залил под завязку. Поехал куда надо... Снова неделю машина стоит.. Снова захожу - и снова пусто.. и снова нет пятен.. На что грешить? Сразу хочу поменять ТГЦ и диски.. Куда еще смотреть?
Посмотри в салоне под половым покрытием. Бывает (и довольно часто) что ГТЦ выгонят в салон.
Со стороны водителя смотреть? (ой-йо..... как там долго все разбирать) :( Или оно с педальки НА ковер капает? Или ПОД ковер, бесшумку и т.д.?
Gandzas
Капать будет и с педальки и со штока. Посмотри прокладку с салона. Да и запах тебе подскажет
да вроде запаха нет... но все равно все пересмотрю. всем огромное спасибо
Gandzas
было подобное, оказалось подтекал цилиндр на заднем колесе;
обнаружил только после того, когда машина ночь на снегу простояла
ajm
да,в цилиндриках бока могут быть,загляни под машину,на шитках задних колес внизу будет тормазуха,если течет сильно или же барабаны сними и посмотри,тем более что говориь что на поднятом ручнике тормоза гораздо быстрее,может проблема в них
Так и было. ГТЦ весь мокрый. В салоне сухо.. и не воняет.. куда делось 2 бачка жидкости? а, что главное, почему третий никуда не вытекал? ... мистика :(
:lol:
третий это сцепление
а гтц мокрый может быть,когда шлангочки на штуцерах пропускают,подтянуть хомуты надо
... мистика
наблюдал такую мистику с треснутым пластмассовым штуцером; машина стоит на месте - ничего не течет; поехал, протрясся - замигала лампочка;
еще может из-под штуцера течь, лечится заменой прижимной шайбы и (или) прокладки под штуцером
tuner
Да нет... Одна неделя - вытек один бачок. Залил до полного. Постояла неделю - вытек снова. Залил до полного. Постояла неделю.... И.. ничего никуда не вытекло...
Ну да ладно. Вроде, проехали этот момент. Заменил ГТЦ.
Вчера после работы сел в машину, завел, загорелась лампа тормозов :( Гляжу в бачок -половина, долил. Позаглядывал под машину-нигде ничего :poz: Купил ГТЦ Метелли и на СТО. Поменяли-прокачали, в вакууме тормозухи не было, цилиндры не подтекали,резиновые трубки целые(1.5 года от замены). Сегодня ездил, все нормально.
Может причина не в нем была?
wood100k
может и не в нем,у меня когда-то бачек сцепления треснул и из него все время половина тормозухи вытекала
2 дня катаюсь-ничего не течет, но педаль берет то на половине, то внизу... :(
wood100k
Воздух в системе! Прокачай, когда такая сильная разница в работе педали, тормоза могут исчезнуть в самый неподходящий момент. Воздух появился из-за того, что гтц стравливал жидкость в салон, а не видел ты ее, потому что шумка все впитывала. Вата очень гигроскопична. На сто могли хреново прокачать какой нибудь контур тормозов. Плюс может перепускат рабочий цилиндр на каком-нибудь колесе. Я , например, месяца 3и ездил только на одних передних тормозах. Педаль стала брать у самого пола, но не гуляла, как у тебя. Товарищ сегодня разобрал задние барабаны и обнаружил, что сзади колодок просто нет. Поставил бу. Тормозит лучше и педаль стала брать в средине хода. Соберу денег и поставлю систему от 05 модели. Отпадет необходимость подводить колодки.
от 05 модели
только их! Всем настойчиво рекомендую!!! родные 01 - такие геморные! Их придумали что бы играться с машиной!!
Ещё очень часто встречаемая причина утечки- перетирание одной из трубок колпаком амортизатора ( при полной загрузке, либо езде по ямам и ухабам) . здесь совет один- при появляющейся возможности производить профилактический осмотр трубочек особенно в районе амортов.
paukagp
У меня вакуум стоит, поэтому в салон она не могла течь. А в вакууме жидкости не обнаружили когда меняли ГТЦ.
lukas
Стоит вроде от 05 , потому как ексцентриков на сто не обнаружили...
А насчет трубок - буду смотреть :)
