Leonid2105 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 помогите и подскажите.движло 1.3 от2105 довести до 1.7.знаю что поршня подойдут от ваз2108(вот только не знаю какого ремонта) они такиеже,а вот с остальным я ни где и не чего слышал.Господа откликнитесь.javascript:emoticon(':o') Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Я делал такой мотор... Колено 03, поршни 21083 (82мм), укороченные шатуны... Самый большой гемор с прокладкой ГБЦ. Она делается из двух 2105 и 21213. От 21213 основная часть, от2105 кусочек под маслосливной канал, стыкуеться на герметике... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Ну я так понимаю, что тебе нужно расточить цилиндры до 82 (не факт что получится) поставить колено от 2103 или 21213 и использовать стоковые поршня и искать шатун 129 мм (вместо твоего 136) или оставить стоковый шатун ну поставить Харьковские поршня ТРТ со смещённым пальцем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Зачем писать в двух темах одно и то же?? движло 2105 с обьемом 1.3 а зачем 1,7 оптимальный на сегодня ариант - это 1,6 (поршни ТРТ диамтром 79 мм, коленвал 2103 (21213) с ходом 80 мм) - всё... а если хочешь 1,7, то надо либо точить блок на 82 мм (опасно, так как есть вероятность того что он может не выдеражать), либо покупать коленвал 2130 с ходом 84 мм (это очень дорого, сам коленвал стоит в четыре раза дороже коленвала 2103 или 21213) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 yurecgod Ну я так понимаю, что тебе нужно расточить цилиндры до 82 (не факт что получится) У меня получилось 4 раза. Три блока 21011, один из которых по сей день стоит на моей машине( пробег этого двига 192000). И один 2105. Из четырех моторов быстро погиб только один, и то по вине хозяина. (Зимой ездил на воде и забыл ее слить в 15 градусный мороз) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leonid2105 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 А с клапанной головкой выдумывать ничего не прийдется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Iari Вариант 1.6 (79/80) в низком блоке не самый оптимальный. У него получаеться повышенная степень сжатия, отсюда склонность к детонации и перегреву. Хотя если лить 98 бенз, то мотор гораздо резвее чем 1.7(82/80). Это оптимальный вариант под ГБО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 А с клапанной головкой выдумывать ничего не прийдется а что ты хочешь с ней выдумать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leonid2105 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 В двух темах из-за того что я провтыкал и думал что ну отправил(мне тяжковато общатся с компом).А 1.7 захотел,да суть втом я попробывал как ВАЗик едит с таким движлом.ЭТО МОРЕ удовольствия, в особенности проживая в г.Черновцы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leonid2105 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 большой гемор с прокладкой ГБЦ. А подробней можеш описать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Ложишь прокладку 21213 на свой блок, слегка прижимаешь головой. Отрезаешь то что выступает спереди. Потом снимаешь голову, ложишь на блок прокладку 2105, сверху обрезанную 21213. Сразу увидишь чего на прокладке 21213 не хватает. Отрезаешь это от прокладки 2105. Затем ложишь прокладку 21213 и кусочек отрезанный от 2105, стык промазываешь герметиком с обеих сторон, аккуратно ставишь голову и затягиваешь как положенно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leonid2105 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 а что ты хочешь с ней выдумать?? Я с ней ни чего выдумывать не хочу.В двигателях я плохо разбераюсь(я роботаю с кузовами),поэтому интересуюсь,при увиличении обьема на головке скажится чтото. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Привет, вот я тоже хочу сделать двиготель на базе 011 блока на 1700. Такой вопросик: под голову нуно прокладку 21213 или другую какую то; поскольку поршней ТРТ на 82,0 нету тогды придется использовать шатуны 129 мм луганские, как они ходят и как их определить что они не подделка; с 129 шатунами не цепляли ли юбки поршней об противовесы квала. Спасиб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 GANZH Прокладку нужно 21213. Других на 82мм нет. Шатуны луганские 129мм нужно подогнать по весу.Ходят нормально(см. выше). Поршня 21083 за противовесы колена не цепляют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Вариант 1.6 (79/80) в низком блоке не самый оптимальный. У него получаеться повышенная степень сжатия, отсюда склонность к детонации и перегреву. степенью сжатия можно варьировать как хочешь (определяешь для себя нужную величину степени сжатия, рассчитываешь под свою геометрию двигателя и определяешь на сколько надо фрезеровать днища поршней, можно степень сжатия хоть 7 хоть 12 сделать). Вобщем степень сжатия это не причина рисковать точить достаточно редкий блок 2105 на 82 мм. Я с ней ни чего выдумывать не хочу. значит выдумывать ничего не надо - проводишь просто дефектовку как по книжке (ну там сёдла, направляющие, сами клапана и т.д.), если всё нормально - чистишь камеры от нагара, меняешь сальники клапанов и ставишь обратно (ну можно еще притереть клапана чуток для успокоения души) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Так цепляют ли юбки поршней об противовесы квала или нет на 129 шатунах и точитса ли 011 блок на 82,4 и 82,6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Так цепляют ли юбки поршней об противовесы квала или нет на 129 шатунах у меня цепляли, но поршни были не 2108 (82 мм), а 2105 (79 мм) - юбки и бобшки пришлось спиливать точитса ли 011 блок на 82,4 и 82,6 это уж, как повезёт... и как долго он ходить будет после расточки тоже из разряда везения... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Я хочу услышать ответ tatarin не счет того цеплили у его юбки поршней 82,0 об противовесы колена. Потому шо есть вероятность того шо мож когды на 82 поршень то мож цеплять и не будит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Если блок до 1986 года, то на 82 можно точить смело. Равно как и блоки 2101 на 79. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 tatarin а у тя юбки поршней не цепляли об противовесы колена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 1. 1,7 79/84 дорого 2. 1,7 82/80 самый дешевый вариант, блок должен пережить все ремонтные размеры А с клапанной головкой выдумывать ничего не прийдется как хочешь,но лучше делать Прокладку нужно 21213. Других на 82мм нет. а что,прокладки 2130 под 82 поршня нет? ак цепляют ли юбки поршней об противовесы квала или нет на 129 шатунах если колено 21213 а не 2103 то недолжны наю что поршня подойдут от ваз2108 не советую поршня 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 tuner а что,прокладки 2130 под 82 поршня нет? Есть, только дороже... А в остальном идентична 21213 GANZH tatarin а у тя юбки поршней не цепляли об противовесы колена. Нет, поршни 21083 на шатунах 129мм не не цепляют об противовесы вала 2103, а 21213 и подавно не зацепят... Одно "но": вал 21213 дороже в два раза, и тяжелее на 2.7кг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Есть, только дороже скока? З.Ы.в 2108 поршнях цековки большие сильно,они мотор разожмут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Колено 213 не дороже в 2 раза (12.01.09 цена тольятинского колена 213 была 621 грн), а тяжелее оно на 0,8 кг. Ок спасиб за инфу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
