DODGE
Не включаються передачі.
1 і задню передачу негоден включити, решта передач переключаються нормально. В чому може бути проблема?
DODGE
надо снимать КПП и смотреть механизм переключения, что-то с рычагом переключения или штоками выбора передач.
Возможно "ведет" сцепление. Попробуй уменьшить свободный ход.
DODGE
Умер синхронизатор 1,3, задней передачи!! третья нормально включаеться??
neon4ik
На задней синхрона нет! Синхроны отдельно на каждую передачу с 1 по 4 (5)!
DODGE, очень просто. Если на заглушенном двигателе первая и задняя включаются легко, то лезем в сцепление, если не включаются - то в коробку. Удачи!
DODGE
заднюю надо включать только на стоячей машине,иногда если не включается чуть тронуться вперед и потом заднюю
первая тоже часто плохо включается из-за подмоченного синхронизатора,тогда ее включают через заднюю,т.е. вначале заднюю,потом первую...вот...это если дело в кпп
neon4ik - 2.3.4 нормально переключається.
tatarin - ти кажеш про гайку яка тримає вилку?
fedor_illych - з включеним чи виключеним двигуном передачі не переключаються.
DODGE
Тогда точно трабла в коробке... Масло в ней когда менялось последний раз?
А може всьо таки проблема з зчепленням?
машина с глюком у кого? у нас или у тебя?
лезь и разбирайся...
если на заглушенном двигле передачи не втыкаются - 99% проблема в КПП...
Гість
