Solex
Внутренние и внешние слизыватели
как правильно поставить внутренние и внешние слизыватели, чтобы не повредить их? спасибо
ставить проще простого, на кромку двери наживил и постукивая садишь. а вот снять - вот он гемор. особенно если нужно сохранить "родной хром и родную краску".
К моменту установки слизывателя стекла уже стоят. Так что по всей длине сразу просто *наживил* не получится. Нужно акуратно *продвигать* под резинку треугольника (заднее стекло) потом садить вниз остальное. На передней двери аналогично--начинать от замка и задвигать к передней стойке. Хромовые очень ломкие. Как можно более акуратно неспеша и минимальный по возможности угол перекоса. Новые резиновые-черные--менее требовательны, хотя тоже не спешить. Они еще и как правило длиннее на 2-3мм. Подрезается по месту строительным ножичком.
Zir, абсолютно верно, упустил этот момент. недавно ставил новые черные уплотнители. был конечно приятно удивлен и исполнением и размерами. стали тютелька в тютельку. а вот бархотки хоть и хорошие но зачем то производитель сделал верхние части на 2 см длиннее.
У меня остался комплект хромовых. Чем они мне не нравились так это самой *бархоткой*. Та вобщем там и не бархотка, а пласмас. Даже стекла слегка поцарапало. Незнаю, может это уже не оригинал а тоже какой нить новодел 90-х годов...Черные мне тоже нравятся, от токо я очкую--не будет ли стекло зимой примерзать к бархотке при смене температуры:bw:
У мене дві зими нічого не примерзало.
Лише думаю можна пошкодити самі бархотки шаром льоду що залишається на склі.
