Emissions
кточтоделает?
1,9 мм в стоке на высоких блоках
У меня низкий блок 2101, и поршня купил 79,0 - в этот размер и точу..
01-й по моєму до 79 точити дуже ризиковано
От года выпуска зависит- старые блоки были с более толстыми стенками....
Николай-01,ну в будь якому разі в наступний раз точитиму в 76.8 і ставитиму поршні Кострома, і 213 коліно
Николай-01, я теж чув про старі блоки. Про мій казали шо льогко на 82 точити можна.
PavelV, а нашо 213? З трійки дешевше.
Я говорю про недоход поршня. Чтобы он был такой же как на двигателях 1,5 и 1,6 - он должен быть 1,9 мм.
Для этого, днища стоковых поршней фрезеруются примерно 1,5-1,6 мм (чтобы сказать точно нужно посмотреть какой недоход у низкого блока).
Если не профрезеруешь днища то степень сжатия будет такая, что ездить можно будет на 98-м бензине и то не факт.
А вообще читай профильные темы - уже давным давно всё разжёвано и проверено.
Про мій сьогодні те саме сказали...
Да читал уже, иначе и не брался бы.
Но там уже столько "нажовано", что нифига не понятно вообще. При всём уважении.
а на ушатаному 1.2 чпихати ще дешевше...
по сабжу 213 быльш збалансований. до того ж нычого не задываэ з усаженими шатунами:multi:
Ну в общем вкратце, на низких и высоких блоках разный недоход поршня. Переделывая низкий двигатель под коленвал 2103 или 21213 - нужно это учитывать. Для этого обычно фрезеруют днища поршней на расчетную величину, которую высчитывают исходя из требуемой степени сжатия для этого двигателя.
Iari, є ще поршні з нижчою компресійною висотою
Всем привет!!!
Привіт, друже!:az:
в тебе щодня нова аватарка.)
DiKing, привіт!
Коли наші старші ліпили злі мотори, ні про які фрезеровки поршнів ніхто не знав - ставили стандарт і давали джосу.
Чисто из своей практики - можно безболезненно делать степень сжатия 9,5 и ездить на хорошем 92-м, не говоря о 95-м. Степень сжатия выше 10 требует 95-го и выше бензина.
золотые слова!
а то так радую люди которые начинают что то о детонации рассказывать :lol:
Николай-01, 213-й будет получшем чем 03, хоть ты тресни)
Чем? Большей инертностью?
хоть ты тресни)
А вот не дождёшься. :multi:
говорят что веселей крутится)
да и на 213-м поршни подрезать не придется)
Да. Только дольше раскручивается. И дольше останавливается (я писал про инертность? Кагбэ в школе это рассказывают даже!))))
говорят
Ключевое слово. "Слышала звон, да не знала где телефон.". :multi:
Это не проблема. Наоборот - появляется возможность вывести в ноль по весу.:)
не можливість, а зайвий привід :) якщо поршня не підрізати то їх теж виводити по масі треба, при чому і окремо поршня, окремо шатуни, і все в зборі теж
да ну тебя в топку, тебе говоришь одно, а ты как цап упираешься рогами и упорственно стоишь на своем, толку тогда ты тут вообще спрашиваешь? ведь все равно по своему сделаешь...
Emissions,це ти кому?
і дореі, таки і в 03-го коліна є свої переваги. дивлячись що хочеться отримати в результаті
то я Николаю.
ты тут не при чем)
Этот бородатый хрущ ни при чём - просто попался.
Emissions,шо значить "не при чем"? в мене коліно 2103 так що при чом:multi:
да в смысле пост адресовался не тебе, ну. :)
