Stasoncuk 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2013 После замены левого рабочего цылиндра на барабане клинит колесо, вроде все правильно зделал, прокачал только ето колесо после нажатия на педаль просто клинит и все, проеду 1 метр и тормозит полностью, снимал опять барабан сверху на левой колоде стружка от колодки, как будто стисано так, не прокачивал заднее правое колесо, может ли быть ето причина?не прокачал так как не могу, закис болт штуцера прокачного, не могу открутить, псыкал wd-40 не помогло. Что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
коточек123 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2013 лучше прокачай всю систему! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вован 3 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2013 (змінено) Нужно было менять на обоих колесах.Можно прокачать, спуская воздух гайкой трубки. колдун присутствует?Может из за него клинить. Змінено 18 вересня 2013 користувачем Вован Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nasa 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2013 Посмотри что б колодка ровная была со всех сторон! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon_Killer 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2013 Если цылиндр розжимается а назад не уходит может быть дело в резиновом шланге - розслоилса - замени. Если стоит колдун, может он шото колдует Или ручник перетянут или трос заело, но ета проблема бивает при замене колодок, барабана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 А регулировочные эксцентрики на месте? Если поставил самоподводящийся цилиндр(05-й) то эксцентрики убери в минимальное положение. Так же подклинивать может если барабан кривой. лучше прокачай всю систему! воздух в системе на его неисправность ну ни каким боком не влияет. Из-за воздуха педаль глубже будет, но ни как не клинить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Снять барабан и визуально проверить работу цилиндра, возможно пережата трубка цилиндра,или планка между колодками перевернута(если ее снимали), ну и брак цилиндра неисключен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Набат 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 У меня трос ручника подклинивал с одной стороны.Вылечил заменой троса ручника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2013 а может и хреновый цилиндр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 убери колдун и прокачай, должно помочь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2015 Перетормаживает заднее правое, т.е. жму на тормоз и заднее правое первое уходит в юз. По мере нескольких резких торможений вроде попускает. Что посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2015 После замены задних рабочих тормозных цилиндров на самоподводящиеся тоже был клин заднего правого колеса. Вскрытие показало что одна сторона цилиндра выехала больше чем другая, в результате колодка соскакивала с места и клинила колесо. Вылечилось задвинув назад выперевшую сторону и нажатием тормоза заново раздвинулось равномерно. PS. Думаю в моем случае причина была, что после замены первого цилиндра натянул ручник и из-за него не правильно раздвинулся цилиндр. Проверьте может поможет.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2015 После замены задних рабочих тормозных цилиндров на самоподводящиеся тоже был клин заднего правого колеса. Вскрытие показало что одна сторона цилиндра выехала больше чем другая, в результате колодка соскакивала с места и клинила колесо.Вылечилось задвинув назад выперевшую сторону и нажатием тормоза заново раздвинулось равномерно. PS. Думаю в моем случае причина была, что после замены первого цилиндра натянул ручник и из-за него не правильно раздвинулся цилиндр. Проверьте может поможет.... буду колеса менять скину барабан гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
