doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 Всем добрый вечер! Вытекает охлаждающая жидкость, не могу понять откуда течет) Все патрубки и весь радиатор сухой, зато заглянул под машину и увидел что течет как будто с коробочки( не знаю как называется) на которой вентилятор)! Откуда она может там течь, подскажите) завтра если что скину фотто) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 судя по всему течет с помпы. нужно менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 doc1_zm, судя по всему у вас вышел из строя сальник крышки помпы. Установка новой крышки поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 Замените помпу, ну и за одно сразу и тосол... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Всем спасибо) а где она находится и как ее разобрать? (Лучше с ямы или можно так) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 (змінено) Яма для снятия крышки помпы не нужна. Смотрите здесь. Посилання Еще одно. Прокладка под крышку помпы ставится в одном положении. Проворачивайте ее , чтобы она легко нашла на шпильки. Змінено 21 вересня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Спасибо ) буду делать) а на рынке мне надо купить получается крышку на помпу в сборе?) Или как она называется? ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 (змінено) Спасибо ) буду делать) а на рынке мне надо купить получается крышку на помпу в сборе? Да , вам необходимо купить крышку помпы в сборе. Часто ее называют просто помпа. №2 - крышка. №1 - корпус. Змінено 21 вересня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Прокладку в комплект добавить не забудьте. Многие ставят на сухую, некоторые на герметик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 А указанные на чертеже размеры кто-нибудь проверяет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 0,9-1,3 -а есть варианты как это проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 02universal, Есть. Пластелин лепишь на крыльчатку и вставляешь. Потом вытягиваешь и замеряешь полученный образец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 А не проще сравнить со старой помпой новую,по размерам и если на старой небыло проблем- отрегулировать толщиной прокладки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2013 отрегулировать толщиной прокладки? В этом случае не надо забывать за ремень. ( Т.е. три шкива должны быть на одной прямой.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2013 Со шкивом генератора у меня действительно есть проблема- генератор с волги и шкив двойной(есть несоосность),но ремень бош уже 10!лет стоит и все работает(гена подвывает,но ,,масса,, литола в его подшипники +контроль зарядки- подобрал рэле из десятка аналогичных, и ездяем в норме!) Р.С- возможно это влияет на подшипник помпы,но помпа- полюбому ,,расходник,,.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
